Соединить две iskrajs между собой
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем VolovikovVladimir, 28 май 2020.
  1. Друзья. Мне надо подключить две IskraJS. Самое простое, это конечно два SeiralPort использовать. С одной, например в 3 порт отправлять, в другой - принимать. Расстояние между ними ни более 5 метров. Каждая питается от своего источника. И я просто соедини P1 и P0 одной платы, с такими же контактами на другой плате. Простой код
    Код (Javascript):
    Serial3.on('data', function(data) {
      console.log(data);
    Но ничего не приходит
    Потом я просто на одной плате соединил 6 и 2 порт
    Код (Javascript):
    Serial6.setup(9600);
    Serial2.setup(9600);
    Serial6.on('data', function(data) {
      console.log(data);
    Serial2.on('data', function(data) {
      console.log(data);
    Отправляю, пищу в консоле Serial2.println('AT');
    И все равно ничего.
    Может кто подскажет что я упустил? Спасибо
  2. NikitOS
    Т.е. P0 → P0, P1 → P1?
    Так работать не будет, нужно TX → RX, RX → TX, то бишь P0 → P1, P1 → P0.
    issaom нравится это.
  3. Понял. Спасибо. Попробую
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    В случае с UART gnd тоже нужна
    NikitOS нравится это.
