ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПРИКОСНОВЕНИЯ Интерфейс девайса делится на три части: 1. Физический интерфейс (то, что мы трогаем: кнопки, ручки, тумблеры, датчики, которые реагируют на наш физический контакт). 2. Программный интерфейс (команды посылаемые девайсу, чтобы вызвать его реакцию). 3. Электрический интерфейс (состоящий из импульсов электрической энергии, пересылаемые от одного устройства к другому и несущее закодированную информацию). PS: решая проблему, стоит понять какой интерфейс дал сбой.
В Вашем случае... если выдаёт "0 mm", значит... Электрический интерфейс (электрический импульс от одного устройства к другому здесь не явен), стоит сразу предположить, что Вам продали рабочий модуль, в его работоспособности сложно сомневаться. Значит остаётся только пара вопросов к: 1. "Программному интерфейсу" - перепроверив скетч (до загрузки) на ошибки; 2. "Физический интерфейс" (проверьте повторно штекеры, пины, джамперы и пр.), как они подключены..
