Сообщение Module @amperka/led not found
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем АртёмЗ, 31 авг 2017.
  1. АртёмЗ
    АртёмЗ Нуб
    Прошу помочь с заданием Прожектор, получаю сообщение Module @amperka/led not found, доступ к библиотеке есть, спасибо !
  2. sys
  3. АртёмЗ
    АртёмЗ Нуб
    спасибо за ссылку, не нашел свой случай, также получаю ошибку ERROR: SD card must be setup with E.connectSDCard first - что это за карта ? Спасибо !
  4. sys
    Там еще написано, что Вам надо приложить Ваш код для решения Вашей проблемы :)
    А про сд карту ошибка по той же причине что и из первой части... Если в IDE модуль из Интернета (или из локальной папки проекта) не доступен, то IDE не подменяет в коде require на содержимое модуля и в плату прошивается код с require и интерпретатор пытается считать модуль с SD карты и если SD модуль с картой не подключен, то и считать неоткуда - отсюда и ругань на ее отсутствие... http://forum.amperka.ru/threads/Исп...ки-без-перепрошивки-iskra-js.9779/#post-90819
    NikitOS нравится это.
