Всем привет, помогите я немогу сравнить два аналоговых сигнала в if на Arduino NANO, у меня почемуто всегда условие принимает за верность хатя это не так, к примеру подключаю к аналоговым портам два переменных резистора и пишу : void setup() { pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { int Pot1 = analogRead(A0); int Pot2 = analogRead(A1); if (analogRead(Pot1) > analogRead(Pot2)); { digitalWrite(6, HIGH); delay(100); digitalWrite(6, LOW); delay(200); }} и получаеться что какбы я не крутил резисторы, светодиод всегда мигает хоть должен только если Pot1 больше Pot2, значения выводил на экран оба резистора меняют значение от 0 до 1022, подскажите что я не так далаю, прост с ардуинкой только знакомлюсь, спасибо!
Ну смотрите в первых двух строках вы считывавете значения потенциометров затем в условии вы считываете данные с тех пинов на которые указали потенциометры
Код (C++): void setup() { pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { int Pot1 = analogRead(A0); int Pot2 = analogRead(A1); if (Pot1 > Pot2) { digitalWrite(6, HIGH); delay(100); digitalWrite(6, LOW); delay(200); } }
То что я ниписал то так для примера, реальная програма большая и много кода не в тему да и прост изза того что часть програмы писал в одно время, а сейчас решил дописать то некоторые условия я подзабыл, поэтому и поставил точку с запитой на if до этого делал опрос цыфровых сигналов тип HIGH или LOW а щас забыл и не мог дупля поймать в чём дело, так как програмирую не часто, спасибо что откликнулись
