Станок ОплатаWMZ(реле, дисплей, Щелевой датчик, EEPROMT )
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Lomtikt, 12 мар 2017.
  1. Lomtikt
    Lomtikt Нуб
    Компоненты:
    Arduino nano
    LSD + I2s модуль
    Инфракрасный Щелевой Оптический датчик
    Реле 7 шт (или драйвер мотора или чтото другое)
    Мотор с редуктором 24в 6шт
    Соленоид 1 шт
    кнопки
    задача:
    Включим питания механической кнопкой,
    Нажимаем кнопку 1 старт / стоп
    Включается мотор 1 (мотор делает оборот на 360 градусов) срабатывает опичний сенсор 1 мотр выключается
    В тот самый момент включается мотор 2 делает оборот на 180 градусов срабатывает сенсор 2 мотор 2 отключается
    задержка 500 миллисекунд на моторе 2
    В то время когда сработал датчик 2 мы включаем магнитный соленоид (деталь зажимается)
    После задержания 500 Милис.
    включая мотор 2 после срабатывания сенсора 3 высключается мотор 2 (на моторе 2 есть сенсор 2 и 3)
    В тот момент, когда мы включили мотор 2 - включается мотор 3
    После оборота на 360 градусов срабатывает сенсор 4 и мы выключаем соленоид и мотор 3
    И включаем мотор 6 после оборота на 360 градусов срабатывает сенсор 6 и мотор выключаем
    В тот момент, когда выключили мотор 3 включаем мотор 4 и 5 срабатывает сенсор 5 (на моторе 4) после оборота 360 град мы отключаем мотор 4 и 5
    Мотор 5 может делать произвольное число оборотов (это дозатор)
    Цикл закончен.
    На дисплее счетчик
    1 строка общая сумма выполненных циклов (хранится в EEPROMT) В EEPROMT должно храниться число 8 или лучше 9 символов
    2 строка обнуляется кнопкой 2, или при выключены питания
    После общего цикла задержка 1000 Милис. и цикл начинаем сначала.
    При нажатии кнопки 1 (старт / стоп) нужно выполнить цикл до конца и тогда остановить механизм
    Оплата WMZ. Предлагайте цену за скетч, дополнительная оплата за подсказки и помощь в электрической схеме
    Предложения на емейл - Lomtikt@yandex.ua
    Подробнее о станок напишу в личку. Нужны дополнительные подсказки по механике и возможно изменении электрических компонентов
    Слабое место - реле
  2. Green
    Green Гик
    От LSD и я бы не отказался...
  3. Lomtikt
    Lomtikt Нуб
    )))) И юмор должен быть везде.:)) LCD
  4. sser
    sser Гик
    Поставьте пускатели коммутируемые через реле, если подороже -то твердотелки.
    А так ,задача со скетчем простая и делается за 3 дня.
  5. Lomtikt
    Lomtikt Нуб
    Твердотелки DC-VDC можна линк на алиекспрес? я не могу найти. Всюда DC-VAC
  6. sser
    sser Гик
    А какова мощность двигателей ?
  7. Lomtikt
    Lomtikt Нуб
    Холостой ход 0,8А
    максимальная нагрузка 2,5А
  8. sser
    sser Гик
  9. ostrov
    Это у нас в магазинах одни DC-VAC, а на Али все есть. Я вот прикупил немного на всякий случай.
  10. Lomtikt
    Lomtikt Нуб
    Двигатели 12-24В
    0,8 А - холостой ход
    2,5 А - под максимальной нагрузкой. но нагрузки большой там не будет
    Вот схема узлов и таких 5 узлов, только мотор 2 имеет 2 сенсора через 180 градусов[​IMG]
  11. ZNART
    ZNART Нерд
    Вообще то такие дела делаю на шаговых двигателях.
    Дороже,конечно,но точность позиционирования больше
    без всяких щелевых датчиков.
