Статические классы - что я не так делаю?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Мерзкий Гуру, 20 апр 2017.
  1. Простой скетч, по всем материалам Интернета должен компилироваться, но не хочет, говорит undefined reference to `statClass::var'.
    Причем, если убрать создание экземпляра класса и вызов функуции - компилируется.
    class statClass {
    private:
      static int var;
    public:
      static void fun() { statClass::var = 1; }
      statClass sc;
      sc.fun();
    Собственно, задача у меня - научиться передавать адрес метода класса, для этого он должен быть статическим, для этого все переменные класса должны тоже стать статическими, а это уже не компилируется.
    Собственно, уже понял, что это ошибка не компиляции, а сборщика, но от этого не легче. Программа синтаксически верная, но не собирается.
  2. rkit
    Нет и нет.
    Экземпляр для работы со статическим методом не нужен.
    statClass::fun() и всё
  3. Что "нет и нет" я не понял, адрес статического метода прекрасно извлекается, и работает.
    Можно вынести все переменные из класса, объявив их глобальными - тоже работает, но это некрасиво.
    Экземпляр для работы со статическим методом не нужен, но и не запрещен.
    Можно экземпляр убрать, на ошибку связывания это никак не влияет, та же ошибка:
    class statClass {
    private:
      static int var;
    public:
      static void fun() { statClass::var = 1;}
      statClass::fun();
  4. О как. Решено, вот так работает:
    class statClass {
    private:
      static int var;
    public:
      statClass() { statClass::var = 1; }
      static void fun() { statClass::var = 2;}
    int statClass::var = 0;
      statClass::fun();
  5. rkit
    Оба утверждения не верны.
  6. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Я не совсем понял, чего вы хотите добиться, но вообще, по правилам С++, а не "материалам Интернета", статическое поле класса перед использованием должно быть определено вне класса где-либо в программе, примерно как по аналогии с глобальными переменными. Достаточно такого:
    class statClass
      private:
        static int var;
      public:
        statClass() {}
        void fun() {var++;}
    statClass sc;
      sc.fun();
    Это связано с тем, что при объявлении класса выделение памяти не производится (только при создании объекта), а статическое поле класса определить все-таки требуется, поэтому оно получается внешним для класса. Как-то так.
  7. qwone
    qwone Гик
    Адрес функции передается указателем на функцию. Адрес метода класса передается указателем на метод класса. Вот только метод класса может быть как статическим, так и обычным, и следовательно указатели на эти методы будут разными.
  8. qwone, спасибо, конечно за старания по ликбезу.
    Я просто хотел, сделать примерно вот это, попробуйте собрать, и расскажите, что не так?
    Заметьте, что инициализация переменной ptr возражений у компилятора не вызывает.
    И угадайте, какое одно слово нужно добавить в описание метода fun(), чтобы всё собралось?
    class test {
    public:
      void fun() { };
    void f() {}
    test obj;
      void (*ptr)(void) = f;
      ptr = obj.fun;
    void loop() {}
    Игры разума, я уже разобрался. Там всё логично, но не слишком очевидно.
  9. qwone
    qwone Гик
    class test {
      public:
        void (*fun)(void); // указатель на функцию вне класса
    void f() {} // некая функция
    void (*ptr)(void) = & f; // создадим указатель на функцию f
    test obj;
      obj.fun = ptr ;
    void loop() {}
    но похоже вы еще не дошли до самого интересного и полезного
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    class test {
    public:
      static void fun() { };
    void f() {}
    test obj;
      ptr = obj.fun;
    void loop() {}
    Но от этого кода не много толку. Указатель ptr ничего не знает про obj. Удобнее namespace использовать.
    class test {
    public:
    void f() {}
    test obj;
    namespace AA{
    void fun() {}
      ptr = obj.fun;
      ptr = AA::fun;
    void loop() {}
  11. qwone
    qwone Гик
    mcureenab,у меня вопрос почему void (*ptr)(void) = f;
    а не void (*ptr)(void) = &f;
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Автор языка придумал, что скобки разименовывают указатель в вызов функции. Поэтому имя функции без скобок, это указатель на функцию.
    Насколько знаю оба варианта допустимы и делают одно и то же.
    В самом деле, функция не может быть переменной. Из нее нельзя получить код и присвоить его другой функции. Поэтому нет нужды различать указатель на функцию и собственно функцию.
  13. qwone
    qwone Гик
    class test {
      public:
        void (*ptr)(void);
        loop() {
          ptr();
    void f() {
      Serial.println("knok-knok");
    test obj;
      obj.ptr = f; //<- меняя значение obj.ptr, мы можем менять обработчики событий.
      delay(500);
      obj.loop();
  14. qwone
    qwone Гик
    И так может кому интересно Пакет здесь https://yadi.sk/d/XQJnIzg43HEeJa
    /* Cl_do_btn.ino
        кнопка
    void none() {}
    void f1() {
      Serial.println("knok1-knok1");
    void f2() {
      Serial.println("knok2-knok2");
    #include "Cl_do_btn.h"
    Cl_do_btn btn1(2, 0, none); //пин 2, 0 уров наж.кнопки , выполнить функцию none()
    Cl_do_btn btn2(3, 0, none); //пин 3, 0 уров наж.кнопки , выполнить функцию none()
      btn1.setup();
      btn1.Do_Btn = f1;
      btn2.setup();
      btn2.Do_Btn = f2;
      btn1.loop();
      btn2.loop();
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Внешняя функция, это не очень интересно. Возможно, указатель на член класса будет практичнее.
    Но, конечно от задачи зависит.
    Указатель на член класса оформляется символом ::* .
    Кроме того можно виртуальные методы использовать.
  16. qwone
    qwone Гик
    Ну то что можно использовать и многое другое. Но помимо падения программы из за косяков кода, возможно и "падение"коллег-программистов из их непонимания работы этой программы, даже если код пойдет.
    1) разумеется можно использовать и указатель на член класса. Но он сложнее обычного указателя и опять же полезет перегрузка если вы захотите немного сделать универсальным. Тем более можно внешнюю функцию использовать как посредник между представителями разных классов.
    2) виртуальные методы тянут наследование, что увеличивает колличество строк в исходнике. Но даже не это важное. Надо проектировать общего предка с универсальными методами. Или еще веселее разименовывать указатель под конкретный класс. Пляска с вирт методами нужна если вы обрабатываете пакетом все используемые компоненты. Но у нас всего лишь Ардуина ,а мощное ПК с немеренным объемом ОЗУ.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    class test {
    public:
      void inline operator()() { (this->*f)(); }
      void (test::*f)();
      void fun1() { };
      void fun2() { };
      void fun3() { };
      test obj;
      obj.f = &test::fun1;
      obj(); // вызов obj.fun1
      obj.f = &test::fun2;
      obj();// вызов obj.fun2
    void loop() {}
  18. qwone
    qwone Гик
    А смысл? Полная бессмысленость. И ведь даже применить некуда.
    Зачем городить такой огород, если можно воспользоваться переменной. А оператор () лучше задействовать для конструктора.
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Смысл в том, что объектов test может быть много, и у каждого будет свое состояние и поведение. А функция
    void f() {
    , она одна.
    Оператор operator() здесь использован для того, чтобы объект test синтаксически выглядел как функция. Для использования в шаблонах это удобно. Можно один и тот же шаблон использовать как с функцией так и с объектом.
  20. Unixon
    Чисто процедурные игры какие-то... Зачем класс понадобился?
