Странная работа wi-fi модуля в опыте №7 Telegram-bot (Интернет вещей)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем MAGIGHAR, 11 сен 2017.
  1. Yragan
    Yragan Нерд
    да всё перепроверял по 10 раз) я выше уже описывал что один раз в первом опыте каким то чудом у меня всё заработало и сервис dweet отображал показания аналогового термометра, причём получилось это так, залил код в искру, она в ответ ссылку мне даёт, я перехожу и ничего, я ещё раз 8 тупо нажимал залить код и в какой то момент заработало, я обрадовался и решил добавить датчик освещённости, перезалил и опять ничего, потом возвращал старую конфигурацию, но увы больше мне ни разу так и не удалось(
  2. SAM_SAM
    SAM_SAM Нуб
    А опыты где надо страницу с флешки загрузить работают? Токен для бота в телеграме корректный?
  3. Yragan
    Yragan Нерд
    с флэшкой заработал только второй опыт 8-битный аудиоплеер, ну собственно потому что во всех остальных используется и wifi модуль! токен корректный, да явно какая то неправильная работа модуля wifi!
  4. SAM_SAM
    SAM_SAM Нуб
    Ну если модуль подключён правильно (на 0 и 1 пин вроде), все опыты с вай вай не работают, все настройки вай вай и все токен верны, то видимо что то с модулем
    Ну или в порядке общего бреда есть теория что роутер не выпускает модуль в сеть
  5. Yragan
    Yragan Нерд
    тоже грешил на роутер, потом попробовал подключится к iPhone в режиме модема, но айфон не увидел ни одного подключенного устройства(
  6. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Команда форума
    Ребята! Мы уже занимаемся решением этой проблемы, как выясним, что к чему, сразу сообщим!
  7. Yragan
    Yragan Нерд
    Спасибо за ответ) А то уже думал вы не заглядываете сюда) С нетерпением ждём!!
  8. Толик Иванов
    Парни! если у вас возникает ошибка
    Uncaught Error: Unknown Timeout
    at line 1 col 107
    ...Timeout(this._updateTimeout),this._updateTimeout=void 0),thi...
    in function "disconnect" called from line 1 col 51
    process.memory(),f._event("error",a),f.disconnect()
    in function called from system
    Это значит что искра долго не может найти подключенный молуль wi-fi. Причин тому может быть несколько:
    - Модуль не подключен вовсе.
    - Модуль раньше был запрограммирован через Arduino IDE.
    - На модуле установлена скорость отличная от 115200.
    - Модуль не исправен и не горят никакие лампочки при его подключении.
    Что касается ссылки в первом эксперименте, то она генерируется не зависимо от наличия подключения к интернету.
  9. Yragan
    Yragan Нерд
    У меня вопрос, как узнать был ли мой wifi модуль когда то запрограммирован через Arduino IDE? Он у меня из набора "Интернет вещей"! И я так понимаю данная ошибка актуальна в 7ом эксперименте telegram BOT, а вот что делать допустим с первым опытом Dweet? там искра не выдаёт ни каких ошибок, просто как будто не работает! я отдельно создал тему, там подробно описана моя проблема! ссылка http://forum.amperka.ru/threads/Интернет-вещей-Дополнение-к-набору-ЙОДА.13002/
  10. Толик Иванов
    Если модуль из набора IOT то его никто ардуиной не прошивал. Скорость тоже не меняли. Может это и неисправность самого модуля. В целом я сегодня смог добиться ошибок из этой темы только путем неподключения модуля в целом. Бывало зависал и переставал слать данные, но тут тоже есть идеи как это исправить. Как быть дальше решим завтра. Я предложу способы проверки настроек модуля и мы выясним как разобраться с тем что у вас происходит.
  11. Yragan
    Yragan Нерд
    Вот прямо сейчас сижу ковыряюсь и вот на что наткнулся, решил проверить версию прошивки модуля, что получилось видно на принтскрине!
  12. Yragan
    Yragan Нерд
    При попытке перезагрузить модуль вот...
  13. Yragan
    Yragan Нерд
    При этом модуль подключен через Troyka Slot Shield и индикация светится! (также пробовал подключать проводами к Troyka Shield что б удостовериться что не косяк шилда)
  14. Толик Иванов
    Завтра продолжим, утро вечера мудренее.;)
  15. Yragan
    Yragan Нерд
    Буду ждать)
  16. alexs
    alexs Нуб
    Спасибо что работаете над решением.
    У меня такая ошибка. Однако, бывает прежде чем она появится, модуль успеет отправить одно сообщение. В общем, он работает. Но эта ошибка почти сразу появляется. Другие интернет сценарии, типа dweetio работают, там сложно проверить стабильность, но работает
  17. Толик Иванов
    У меня сегодня тоже подвис и 7 и 1 эксперимент, причем очень рандомно. Сейчас выясняем это проблема в модуле или в искре. Сейчас параллельно подключили к UART другую плату и перехватываем данные которые идут между платой и модулем. Получается картинка вроде чата и как назло сейчас всё работает стабильно, но лог в следствии можно будет глянуть и понять кто первый начал давать ошибки. Работа кипит.
    alexs нравится это.
  18. Yragan
    Yragan Нерд
    ну мы в вас верим мужики) и ждём новостей)
  19. Толик Иванов
    Друзья! Мы видим, где начинаются проблемки , но пока еще ищем их причины. Так что мы обязательно всё победим. О ходе работ будем периодически писать сюда.
    alexs нравится это.
  20. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Как вариант закомментируйте строку 39 и пользуйтесь пока так.
    Возможно другая строка если модуль обновили, в коде показал где проблема.
    Код (Javascript):
    if (this._updateTimeout !== undefined) {
        clearTimeout(this._updateTimeout); //TODO Шляпа тут
        this._updateTimeout = undefined;
