Странная работа wi-fi модуля в опыте №7 Telegram-bot (Интернет вещей)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем MAGIGHAR, 11 сен 2017.
  1. Morgan
    Morgan Гик
    Всем привет!
    Ошибка появляется из-за новой прошивки ESP. На неделе я накачу обновление для библиотеки, а пока вот такой хак для телеграма:
    Код (Javascript):
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) {
      if (err) print(err);
      setTimeout(()=>{
        wifi.init(function(err) {
          wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
            print('I\'m ready!');
            bot.connect();
      }, 2000);
    для dweet.io:
    Код (Javascript):
      setTimeout(()=>{
            print('Click this link', dweet.follow());
            run();
    Для остальных экспериментов по такой же аналогии.
    Если будут возникать ошибки, буду благодарен, если пришлете сообщения. Так у меня получится сделать библиотеку ещё лучше.
    Простите за такой провал по времени, был в отпуске без железок под рукой
    Konkery и Yragan нравится это.
  2. Yragan
    Yragan Нерд
    Спасибо, попробую сегодня проверить) о результате обязательно отпишусь)
    Morgan нравится это.
  3. Yragan
    Yragan Нерд
    Проверил оба опыта, всё работает) Команде разработчиков огромное спасибо) Я так понимаю это временное решение и в ближайшее время библиотеки будут обновлены, что позволит пользоваться кодом "из буклета" как он есть там?)
    p.s.
    Код (Javascript):
    >Erasing Flash....
    Writing...............
    Compressed 87200 bytes to 12944
    Checking...
    Done!
    Loading 12944 bytes from flash...
    =undefined
    No "ready" after AT+RST
    I'm ready!
    что значит строка No "ready" after AT+RST она появляется после заливки нового кода, проходит пару секунд и искра пишет I'm ready! ) при этом всё запускается и работает) просто на сколько я понимаю это ошибка которая просит перезагрузить модуль) вообщем объясните пожалуйста должно ли так быть при нормальной работе модуля и библиотек?)
  4. Morgan
    Morgan Гик
    No "ready" after AT+RST — да, всё верно. Если в ESP новая прошивка, то ready иногда пропадает, и библиотека теряет последовательность действий. Добавлением строчек setTimeout() и wifi.init() мы "руками" восстанавливаем последовательность.
    arkadyf нравится это.
  5. Yragan
    Yragan Нерд
    Я понял, мы интервалом заставляем повторять подключение модуля, пока он не подключится и не сообщит нам что он ready) Спасибо за объяснение)
  6. SAM_SAM
    SAM_SAM Нуб
    С рингтоном не помогло(
    проигрывает разок и дальше намертво до перепрошивки модуля ибо при переподключении
    начинает снова играть мелодия, ну и все по кругу.
  7. MAGIGHAR
    MAGIGHAR Нерд
    Наконец-то добрался до компьютера.
    Мне данные костыли не помогли. Замечу даже больше, если месяц назад бот хоть две минуты работал, то теперь ошибка выскакивает сразу. Из остальных опытов стабильно работают 1 (Удалённый термометр) и 2 (Восьмибитный аудиоплеер). Один раз удалось запустить опыт 4 (Умный дом). Опыт 6 (Напоминальник) не стал пробовать (раньше работал).
    Всё оборудование осталось прежним (компьютер, роутер, Iskra JS, Troyka Slot Shield, Wi-Fi модуль) из нового только SD-картридер.
  8. MAGIGHAR
    MAGIGHAR Нерд
    Вести с полей.
    Выяснилось следующее - если прошивать искру Espuino Web IDE, то телеграм бот и без костылей работает как часы. Если использовать Iskra IDE, то выскакивает ошибка:
    Uncaught Error: Unknown Timeout
    at line 1 col 107
    ...Timeout(this._updateTimeout),this._updateTimeout=void 0),thi...
    in function "disconnect" called from line 1 col 522
    ...nt("error",h),f.disconnect()}
    in function "_request" called from line 1 col 39
    b._request(a.method,a.query,a.callback)
    in function called from system
    at line 1 col 107
    Все что писалось в прошлом посте делалось через Iskra IDE. Хотя опыты 3-5 так и не заработали, даже из-под Espuino Web IDE.
  9. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Искра уже давно не поддерживактся.
    Пользуемся тодько espruino.
  10. MAGIGHAR
    MAGIGHAR Нерд
    Об этом я вспомним позже. Сори за невнимательность.
  11. Cizif
    Cizif Нуб
    Даже при всех опробованных костылях,на Espruino IDE
    У меня происходит Шляпа
  12. Толик Иванов
    Что именно у вас идет не так?
  13. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Методом ненаучного тыка вроде получилось...
    Прикрутив предложенный ранее официальный костыль проблема осталась.
    Вчерась, балуясь с вариантами, заметил закономерность, сбой происходил после вывода температуры. Строка в коде следующая:
    Код (Javascript):
    bot.sendMessage(msg.from.id, celsius.toFixed(1)+' \'C');
    После замены сообщения на:
    Код (Javascript):
    bot.sendMessage(msg.from.id, celsius.toFixed(1)+" 'C");
    код работал дольше. Решил заменить и
    Код (Javascript):
    на
    Код (Javascript):
     print("I'm ready!");
    После этого бот работает уже больше суток без сбоя :) Похоже Telegram не любит обратный слэш :confused:
    P.S.: отпишитесь, кто попробует данный вариант, о результате...
  14. Cizif
    Cizif Нуб
    Не,у меня вместо I/m ready вообще Ya'gotov стоит,и всё равно после первый команды ложится
  15. Cizif
    Cizif Нуб
    Моя проблема такова,что у меня подключён мотор к искре,и как только он включается,мотор начинает выполнять действие
    ,потом отсылает команду о выполнении
    ,иногда удаётся дать ему ещё одну,а потом не реагирует
    Код (Javascript):
    var motor = require('@amperka/motor');
    var L = motor.connect(motor.MotorShield.M1);
    var SSID = 'FLYINGWIFI_2.4G_';
    var PASSWORD = 'flw4993575807';
    var bot = require('@amperka/telegram').create({
    token: '3wae71635175:AAFuawj6ZekanoWH9SAnPCceNY_e6WGN10U',
    polling: { timeout: 10 }
      setTimeout(()=>{
            print('Ya Gotov!');
            bot.connect(function(msg) {
    bot.sendMessage(msg.from.id, 'Ya podcluchilsya');
      }, 2000);
    bot.on('/start', function(msg) {
    var keyboard = bot.keyboard([
    ['/test', '/op', '/cl', '/st']
    ], { resize: true });
        bot.sendMessage(msg.from.id, 'Nu Cho Pognali', {
          markup: keyboard
    bot.on('/test', function(msg) {
    bot.sendMessage(msg.from.id, 'Vse norm');
    bot.on('/op', function(msg) {
    L.write(-1);
       setTimeout(
         function() { L.write(0);}, 2000);
           bot.sendMessage(msg.from.id, 'Otkrilasya');
    bot.on('/cl', function(msg) {
    L.write(1);
       setTimeout(
           bot.sendMessage(msg.from.id, 'Zakrilasya');
    bot.on('/st', function(msg) {
    L.write(0);
         bot.sendMessage(msg.from.id, 'Ostanovilasya');
  16. Толик Иванов
    Сам телеграмм бот то работает без моторов в его первоначальном виде из эксперимента?
  17. Cizif
    Cizif Нуб
    Нет,с изначальным скриптом всё норма ,но ошибку я выявить не могу(
  18. Толик Иванов
    Тогда для решения конкретно этой проблемы настоятельно рекомендую вам создать отдельную ветку, дабы не спутывать других пользователей.
  19. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Я склоняюсь к варианту проблемы общения с wifi модулем. Попробуйте изменить скорость его работы на 9600 бод и затем работать с ним в этом режиме, это можно сделать через Arduino Uno например, в мониторе порта, со следующим кодом ниже.
    #include "ESP8266.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial esp8266mod(4, 5); // TX -> P4, RX -> P5
    ESP8266 wifi(esp8266mod, 9600); // для начала сделаем 115200, потом уже проверим работу на 9600
    void setup(void) {
      while (!Serial) {
      // Откроем программный Serial для связи с модулем и установим скорость общения с ним
      // Скорость по умолчанию для модуля WI-FI равна 115200 baud
      esp8266mod.begin(9600); // 115200 для начала
      delay(1000);
    void loop(void) {
      // Если приходят данные из программного Serial - отправим их в порт компьютера
      if (esp8266mod.available()) {
        Serial.write(esp8266mod.read());
      // Если приходят данные из компьютера - отправим их в программный Serial
      if (Serial.available()) {
        esp8266mod.write(Serial.read());
    сначала на 115200 вбиваете AT, ждете ОК. Если удалось получить ОК, сразу же пишете AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0
    после чего меняете программу на 9600 бод и смотрите результат - мне помогло.
    ' \'C' и "'C" это одно и тоже
  20. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Это я в курсе... ;-) Но факт же, ‘\’С’ при максимум третьем запросе выдаёт описанную выше ошибку
