Странная работа wi-fi модуля в опыте №7 Telegram-bot (Интернет вещей)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем MAGIGHAR, 11 сен 2017.
  1. Dobryy
    Dobryy Нуб
    Доброго времени! Так что в итоге с библиотекой, пофиксили? Закомментил строку 39 в библиотеке, как советовали выше, ошибка ушла, но бот так и не работает. Токен правильный, модуль работает, запросы уходят - ответы приходят, dweet.io работает без проблем. Куда еще копать, как решать проблему? Библиотеки юзаю локальные, скачанные с гитхаба.
    Код (Java):
    var bot = require('telegram').create('токен');
    bot.on('/start', function(msg) {
      var keyboard = bot.keyboard([
        ['/TurnOff', '/TurnOn'],
      ], { resize: true });
      bot.sendMessage(msg.from.id, "Light control", {
        markup: keyboard
    bot.on('/TurnOff', function(msg) {
      led.turnOff();
      bot.sendMessage(msg.from.id, "Light is off");
    bot.on('/TurnOn', function(msg) {
      led.turnOn();
      bot.sendMessage(msg.from.id, "Light is on");
    bot.on('/hello', function(msg){
      bot.sendMessage(msg.from.id, "Hello",msg.from.first_name);
  2. mr_Geadev
    mr_Geadev Нуб
    Поддерживаю, такая же проблема
    Ни один из хаков не помогает, параметры wi-fi правильные, токен тоже
    Прошивка последней версии
    P.S. пока писал это сообщение, пришла идея. Может ли это быть как-то связано с блокировкой телеграмм на территории РФ ? И как обойти проблему в таком случае?
  3. mike7105
    mike7105 Нерд
    Добрый вечер! Такая же проблема, все опыты до 7 с ботом wi-fi модуль работает, но на этом ошибка. За год не удалось пофиксить? Набор покупался в конце мая 2018
  4. David_s
    David_s Нерд
    Скажите, пожалуйста, как вообще проверить вай фай модуль? Он подключается или нет?
  5. Uncaught Error: Unknown Timeout
    at line 1 col 107
    ...Timeout(this._updateTimeout),this._updateTimeout=void 0),thi...
    in function "disconnect" called from line 1 col 51
    process.memory(),f._event("error",a),f.disconnect()
    in function called from system
    вот такая ошибка. читал причины, на модулелампочки горят и он новый из коробки
  6. mike7105
    mike7105 Нерд
    Кто-нибудь из разработчиков читает форум?
  7. sys
  8. Из набора Интернет вещей (продолжения Матрёшки) опыт №7 Телеграм бот не работает, точней на wi-fi модуль не прихоти \starn от телегам бота, сам же мессенджер открывается в приложении на телефоне и даже на компе. Может нужно внести какие то изменения в код или библиотеки, что бы всё-таки связь с ботом заработала?
