Странное поведение ИК-приемника
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Кирилл56, 9 фев 2017.
  1. Предыстория: купил я ик приёмник (tsop 1783), подключил по даташиту и все работало, но позже, запутавшись в схеме я перепутал пины (реле воткнул в пин с ик-приемником, а ик-приемник в реле).
    После этого приемник отказывался работать, до некоторого времени... При включении ардуино [мега] и нажатии на кнопку пульта- команда, прописанная для данной кнопки выполняется, однако при этом и происходит та самая ошибка: на другие команды приемник (или ардуино) не откликаются, а serial показывает "столб" повторяющегося кода кнопки пульта.
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11; //Пин с ИК приемником
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn();
      pinMode(8, OUTPUT); //Светодиод
      pinMode(9, OUTPUT); //Светодиод
      pinMode(10, OUTPUT); //Светодиод
      pinMode(21, OUTPUT); //Реле
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value);
        switch (results.value) {
          case 16736925:
            digitalWrite(10, HIGH);
            break;
          case 16753245:
            digitalWrite(10, LOW);
            break;
          case 16712445:
            digitalWrite(9, HIGH);
            break;
          case 16720605:
            digitalWrite(9, LOW);
            break;
          case 16754775:
            digitalWrite(8, HIGH);
            break;
          case 16769055:
            digitalWrite(8, LOW);
            break;
          case 16761405:
            digitalWrite(21, HIGH);
            break;
          case 16748655:
            digitalWrite(21, LOW);
            break;
            irrecv.resume();
    Скрин Serial'а:
    На нем я пытался включить реле, как видно код кнопки пульта для выполнения команды реле постоянно дублируется, тем самым (?)загружая канал
    Хотелось бы узнать, программная ли ошибка, или же действительно поломался приемник. Ведь он принимает первый сигнал
  2. P.s. C приемником скорее всего все впорядке, т.к. остальные выдают ту же ошибку
  3. Проблему решил:
    Вместо
    break;
    irrecv.resume();
    Надо
    break;
    irrecv.resume();
