Доброго времени ! Сын увлекся espruino, собрали на основе iskra js, стенд на котором котором величина подсветки устанавливается пропорционально уровню освещенности. Собственно все работает, НО... при включении ШИМ экран полностью прошу прощения за мой французский загаживается всяким не читаемым. Схема управления проста как три копейки, в разрыв "LED-" поставлен низковольтный MOSFET который напрямую управляется с процессора. Сама по себе подсветка четко отрабатывает выданный ШИМ и плавно регулируется но нарушается работа дисплея. Отключаю команду ШИМ дисплей работает правильно. Отсоединял провод от затвора транзистора (т.е. порт процессора выдает ШИМ и он идет в управляющем кабеле на плату с дисплеем) также все работает. Т.е. мусор не приходи с процессора. Поэкспериментировал с частотой ШИМ, выяснилось, что при понижнии частоты примерно до 50 Гц количество мусора и его интенсивность сильно снижаются. При 1 кГц экран мгновенно заполняется мусором. Установить конденсаторы прошу не рекомендовать, дисплей просто обложен и танталом и керамикой и даже КМ-й)), никакого эффекта. Схема питается от отдельного стабилизатора 5V который запитан от мощный батарей. Вообще когда то много с разными дисплеями имел дело по проффессиональной линии и с строчниками также, единственное что с Мэлт никогда не сталкивался, в основном имели дело с более проффессиональной техникой. Глюки с дисплеями и там были, но такое "атомное" влияние со стороны подсветки на работу контроллера... Может что то подзабыл ?)
Модуль дружить с ШИМ отказался на отрез, а посему мы пошли другим путем )) Сделали управление через связку {встроенный ЦАП + мощный операционный усилитель}. Заодно показал сыну как можно одну и туже задачу решить совершенно разными путями/ В качестве операционника применили L272M.
