Привет всем!!!! Недавно я создавал тему "Плата для энкодера", что сказать, сделал, спаял. Работает!! Но тут я заметил семисегментный индикатор от микроволновки (кстати из неё я выпаял энкодер). Решил поискать распиновку для него (написано на нём "ML02AG-51"). Не нашел!! Кто нибудь подскажите мне, как его подключить к ардуино.
вызвонить тестером сегменты, зарисовать и подключить. Это заказная позиция. В магазинах, скорее всего, не найдёте.
Я прозвонил. Всё светится. Но вот только питание какое надо(5в или больше) Там просто есть красные и зелёные светодиоды. Вот только красные светят нормально. А зелёные светодиоды светят тускло.
Товарищ проверяет тестером две какие-то точки, в результате чего сегменты светятся. Между ними же можно измерить сопротивление.
светодиод (как и любой другой диод) является токовым прибором. Поэтому говорить про напряжение в отрыве от рабочей точки светодиода глупо. Рабочая точка зависит от температуры кристалла. Собственно, ничего сложного не вижу - на плате уже есть резисторы. Необходимо записать в какой цепи они стоят, выпаять их и измерить их сопротивление.
Это нормально.Красные всегда ярче.Напряжение на сегмент 2.5 вольта шоб не спалить.А так гуглить и читать Дашик что за Зверь.Что за странное желание использовать Радиохлам?
Я бы с радостью пользовался купленным, но у мне лень столько ждать. Из Китая в Украину доставка примерно месяц.
Ну в Россию тоже долго идут.Я тоже хлам использую только редко подходит.Тут внимательно надо.Ищу все надписи на девайсе и забиваю в Гугл.Там смотрю что как и куда.Поищи схему микроволновки-там будет написано что за Led
