День добрый, всем. Проектирую платформу, и похоже, что Стрела справится с управлением, а я с самой Стрелой. Но есть сомнения: На платформе: 2 DC-мотора (нужен реверс) 4 компьтерных кулера (только обороты, без реверса) 1 Серва n Тройка-датчиков Связь (управление) - по BT (нужен дуплекс - телеметрия) Вопросы: Моторы на М1, М2? Кулеры на P1-P4 (через MOSFET?) Куда на Стреле подключать серву? BT - по XBee? Про серву: было замечание, что серву на Стреле можно цеплять на Р10 - так ли это, и если так, и понадобится вторая, то куда ее ?
"2 DC-мотора (нужен реверс)" не "перевернуть" моторы, а нужно управление не только оборотами моторов, но и направлением - тяговые моторы, и нужен задний ход.
Не понял, поясните, что не так сморозил - "Кулеры на P1-P4 (через MOSFET?)"? На P1-P4 можно сажать DC-кулеры без ключа, впрямую?
В теме Робоняша с acos`ом терли Стрела -или- [Искра+Тройка+МоторШилд], остановились на втором, вот там и не ясно как быть с сервой, но ответ был дан, и принят к сведению. Но по Стреле вопрос остался - Куда на ней сунуть две сервы?
"P1-P4: Это позволяет подключать к этим контактам достаточно мощную нагрузку" - Вот я и решил - чего бы им не тянуть мои 4 кулера.
