Инструмент для зачистки провода знают все. А вот знает ли кто нибудь устройство способное аккуратно скручивать многожильный провод перед его лужением? Жалко времени которое отнимает этот процесс вручную когда требуется большое количество припаиваний, да и получается не всегда ровно. Гугление на эту тему ничего не дало, бывает ли такое в принципе?
В смысле зачистил кусочек от оплетки и надо скрутить жилки перед лужением. Ага, достаёт эта операция.
Именно. Какой то бы прибор типа электрической точилки - сунул туда конец проводка, вжжжж и вытаскиваешь красиво скрученный. )
Подрезаю изоляцию и стягиваю с одновременным прокручиванием. Аккуратнее, чем просто пальцами - изоляция хорошо держит пучок.
Были идеи ,типа 2 стирашки обжимают провод и делают определённое кол-во оборотов , но оказалось оно и ненужно , если скрутить провод и облудить то он будет толще чем облуженный-нескрученый соответственно может не влезть в отверстие . Вдобавок скрутить 2х100 концов быстрее руками , просто проворачивая за изоляцию а распушёный конец меж пальцев , нежели куда-то сувать , там что то смотреть чтоб не испортитить и т.д.. Потом пришёл к простому выводу - использовать одножильный провод , например с витой пары . У китайцев заказал флюс в тюбиках , гадость редкостная , но мягкий провод можно "макать" и он не распушается, после остается только прикоснуться к паяльнику с каплей припоя на конце . Ну а зачищать приходится разными методами разные КСИ , нож , стрипер , всё от изоляции зависит , бывает в начале нагрел изоляцию , потом оттянул её, обрезал то что дальше жилы выступает , потом опять нагрел - чтоб она сползла и оголила жилы.
Все по старинке, пока не видел новья, но если кто проверенную штуку покажет все перейдем. http://stroystandart.info/index.php?name=forum
