Добрый день! Хочу построить динамический HIGHCHARTS график, который обновляется без перезагрузки сайта. Данные для графика надо извлекать из базы данных. При построении возникли проблемы. Помогите исправить ошибки. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Ниже моя главная страница HTML: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="utf-8"/> <title>Highcharts from database</title> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script> <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> </head> <body> <h1>Highcharts from database</h1> <div id="container" style="width:100%; height:400px;"></div> <div id="information"></div> </body> </html> <script type="text/javascript"> var chart; /** * Request data from the server, add it to the graph and set a timeout * to request again */ $(document).ready(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'spline', events: { load: requestData } }, title: { text: 'Random data from database' }, xAxis: { type: 'linear', //datetime tickPixelInterval: 150, maxZoom: 20 * 1000 }, yAxis: { minPadding: 0.2, maxPadding: 0.2, title: { text: 'Value', margin: 80 } }, series: [{ name: 'Random data', data: [] }] }); }); /** * Request data from the server, add it to the graph and set a timeout * to request again */ function requestData() { $.ajax({ url: 'db.php', success: function(point) { var series = chart.series[0], shift = series.data.length > 20; // shift if the series is // longer than 20 // add the point chart.series[0].addPoint(point, true, shift); // call it again after one second setTimeout(requestData, 1000); }, cache: false }); } </script> Код для извлечения данных из MySQL: PHP: <?php // Set the JSON header header("Content-type: text/json"); $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "mybase"); $mysqli -> query("SET NAMES 'utf8'"); if ($mysqli->connect_error) { echo("Connection failed: " . $mysqli->connect_error);} else echo "Connection Ready\n\n"; $data = array(); $result = $mysqli -> query("SELECT AddDate,temp FROM sensor ORDER BY AddDate ASC"); while(($row = $result->fetch_assoc()) != false){ $data[] = array($row['AddDate'],$row['temp']); } echo json_encode($data); ?> А вот код который добавляет данные в базу данных: PHP: <?php $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "mybase"); $mysqli -> query("SET NAMES 'utf8'"); if ($mysqli->connect_error) { echo("Connection failed: " . $mysqli->connect_error); } else echo "Connection Ready <br/>"; for($i = 1; $i < 10; $i++){ $y = rand(0, 100); $mysqli->query("INSERT INTO sensor (AddDate, temp) VALUES ('".time()."','$y')"); sleep(2); } ?>
Вот как пример (мне самому показали... так, что не ругайте): Код (Javascript): function loadFromUno() { var str; var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // xmlhttp.onreadystatechange = function() { if (xmlhttp.readyState == 4 ) { if(xmlhttp.status == 200){ // uno_dat = xmlhttp.responseText; //document.getElementById("myDiv").innerHTML = uno_dat; dbs = eval('(' + uno_dat + ')'); UnoParse(); } // setTimeout(loadFromUno, 4000); // Вызвать снова через 4 сек } } //} // xmlhttp.open("GET", "uno_dat.php?dtime=" + new Date().getTime, true); // xmlhttp.send(); } function UnoParse() { //mpc_com_ActTime document.getElementById("mpc_com_ActTime").innerHTML = dbs.mpc_com_ActTime; document.getElementById("mpc_com_ActDate").innerHTML = dbs.mpc_com_ActDate; document.getElementById("Taero_ext").innerHTML = dbs.Taero_ext; // fur1_ope_Weight = dbs.fur1_ope_Weight; fur2_ope_Weight = dbs.fur2_ope_Weight; document.getElementById("fur1_ope_Weight").innerHTML = "Масса загрузки(кг): " + fur1_ope_Weight; if(fur1_ope_Weight >= 900) { if(mas1simg != 6) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[6].src; mas1simg = 6; } else if(fur1_ope_Weight >= 750) { if(mas1simg != 5) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[5].src; mas1simg = 5; } else if(fur1_ope_Weight >= 500) { if(mas1simg != 4) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[4].src; mas1simg = 4; } else if(fur1_ope_Weight >= 250) { if(mas1simg != 3) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[3].src; mas1simg = 3; } else if(fur1_ope_Weight >= 100) { if(mas1simg != 2) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[2].src; mas1simg = 2; } else if(fur1_ope_Weight >= 10) { if(mas1simg != 1) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[1].src; mas1simg = 1; } else { if(mas1simg != 0) document.getElementById("mass1").src = imgABB_mass[0].src; mass1simg = 0; } // document.getElementById("fur2_ope_Weight").innerHTML = "Масса загрузки(кг): " + fur2_ope_Weight; if(fur2_ope_Weight >= 900) { if(mas2simg != 6) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[6].src; mas2simg = 6; } else if(fur2_ope_Weight >= 750) { if(mas2simg != 5) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[5].src; mas2simg = 5; } else if(fur2_ope_Weight >= 500) { if(mas2simg != 4) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[4].src; mas2simg = 4; } else if(fur2_ope_Weight >= 250) { if(mas2simg != 3) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[3].src; mas2simg = 3; } else if(fur2_ope_Weight >= 100) { if(mas2simg != 2) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[2].src; mas2simg = 2; } else if(fur2_ope_Weight >= 10) { if(mas2simg != 1) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[1].src; mas2simg = 1; } else { if(mas2simg != 0) document.getElementById("mass2").src = imgABB_mass[0].src; mas2simg = 0; } // mp1_fur_ope_Tilted = dbs.mp1_fur_ope_Tilted; mp2_fur_ope_Tilted = dbs.mp2_fur_ope_Tilted; if(mp1_fur_ope_Tilted == "1") { if(titled1 != 1) document.getElementById("mp1_fur_ope_Tilted").src = imgABB_titled[1].src; titled1 = 1; } else { if(titled1 != 0) document.getElementById("mp1_fur_ope_Tilted").src = imgABB_titled[0].src; titled1 = 0; } if(mp2_fur_ope_Tilted == "1") { if(titled2 != 1) document.getElementById("mp2_fur_ope_Tilted").src = imgABB_titled[1].src; titled2 = 1; } else { if(titled2 != 0) document.getElementById("mp2_fur_ope_Tilted").src = imgABB_titled[0].src; titled2 = 0; } // if(dbs.inv1_sta_IsOn == "1") document.getElementById("inv1_sta_IsOn").innerHTML = "ВКЛ."; else document.getElementById("inv1_sta_IsOn").innerHTML = "ВЫКЛ."; if(dbs.inv2_sta_IsOn == "1") document.getElementById("inv2_sta_IsOn").innerHTML = "ВКЛ."; else document.getElementById("inv2_sta_IsOn").innerHTML = "ВЫКЛ."; // document.getElementById("mp1_melt_ope_Temperature").innerHTML = "Температура плавки(Град): " + dbs.mp1_melt_ope_Temperature; document.getElementById("mp2_melt_ope_Temperature").innerHTML = "Температура плавки(Град): " + dbs.mp2_melt_ope_Temperature; // document.getElementById("mp1_melt_ope_ManPower").innerHTML = "Заданная мощность плавки(кВт): " + dbs.mp1_melt_ope_ManPower; document.getElementById("mp2_melt_ope_ManPower").innerHTML = "Заданная мощность плавки(кВт): " + dbs.mp2_melt_ope_ManPower; // document.getElementById("inv1_sta_Power").innerHTML = "Мощность инвертора(кВт): " + dbs.inv1_sta_Power; document.getElementById("inv2_sta_Power").innerHTML = "Мощность инвертора(кВт): " + dbs.inv2_sta_Power; // document.getElementById("mp1_melt_ope_RemainingTime").innerHTML = "Времени осталось: " + dbs.mp1_melt_ope_RemainingTime; document.getElementById("mp2_melt_ope_RemainingTime").innerHTML = "Времени осталось: " + dbs.mp2_melt_ope_RemainingTime; // document.getElementById("power_U_automatic").innerHTML = dbs.power_U_automatic; document.getElementById("power_F_automatic").innerHTML = dbs.power_F_automatic; // document.getElementById("inv1_sta_Voltage").innerHTML = dbs.inv1_sta_Voltage; document.getElementById("inv2_sta_Voltage").innerHTML = dbs.inv2_sta_Voltage; document.getElementById("inv1_sta_Current").innerHTML = dbs.inv1_sta_Current; document.getElementById("inv2_sta_Current").innerHTML = dbs.inv2_sta_Current; document.getElementById("inv1_sta_Frequency").innerHTML = dbs.inv1_sta_Frequency; document.getElementById("inv2_sta_Frequency").innerHTML = dbs.inv2_sta_Frequency; // document.getElementById("power_2_on").innerHTML = dbs.power_2_on; // document.getElementById("mp1_sin_ope_TempRef").innerHTML = "Спекание:зад.темп: " + dbs.mp1_sin_ope_TempRef; document.getElementById("mp2_sin_ope_TempRef").innerHTML = "Спекание:зад.темп: " + dbs.mp2_sin_ope_TempRef; document.getElementById("mp1_sin_ope_Temperature").innerHTML = "Спекание:изм.темп: " + dbs.mp1_sin_ope_Temperature; document.getElementById("mp2_sin_ope_Temperature").innerHTML = "Спекание:изм.темп: " + dbs.mp2_sin_ope_Temperature; document.getElementById("mp1_sin_ope_SinterTimeStr").innerHTML = "Спекание:прошедшее время: " + dbs.mp1_sin_ope_SinterTimeStr; document.getElementById("mp2_sin_ope_SinterTimeStr").innerHTML = "Спекание:прошедшее время: " + dbs.mp2_sin_ope_SinterTimeStr; document.getElementById("mp1_sin_ope_RemTimeString").innerHTML = "Спекание:оставшееся время: " + dbs.mp1_sin_ope_RemTimeString; document.getElementById("mp2_sin_ope_RemTimeString").innerHTML = "Спекание:оставшееся время: " + dbs.mp2_sin_ope_RemTimeString; document.getElementById("mp1_sin_ope_TotalTime").innerHTML = "Спекание:заданное время: " + dbs.mp1_sin_ope_TotalTime; document.getElementById("mp2_sin_ope_TotalTime").innerHTML = "Спекание:заданное время: " + dbs.mp2_sin_ope_TotalTime; // document.getElementById("abp_connect").innerHTML = dbs.abp_connect; document.getElementById("uno_connect").innerHTML = dbs.uno_connect; } Это вызов данных из сервера самой страницей и разбормоего JSON А Вот (в самом конце) запуск функции вызова в странице Код (Javascript): setInterval('loadFromUno()',1000); одним словом задаётся интервал и вызывается uno_dat.php из сервера страницей А вот тот самый PHP: Код (PHP): <?php $handle = fopen("ramdisk/json_data", "rt"); $contents = ''; while (!feof($handle)) $contents .= fread($handle, 4096); fclose($handle); echo $contents; ?> Только тут я читаю содержимое файла в формате JSON. Простите, если что не так.
