Схема зажигающая лампу при высоком и низком напряжении
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ArcticBear, 10 июл 2017.
  1. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Приветствую!
    Задача такая, есть 12В лампа (3W), которая одним из выводов подключена к массе (-, GND).
    Для того чтобы ее зажечь - нужно подать на второй 12 вольт.
    Нужна схема, которая будет зажигать лампу когда напряжение ниже Х вольт, и выше Х вольт.
    Например если напряжение ниже 13 вольт - лампа горит. Если напряжение выше 14 вольт - лампа тоже горит. Внутри этого диапазона - не горит.
    В голове крутятся решения с использованием TL431, но опыта и знаний не хватает. Помогите с реализацией схемки, буду очень благодарен.
    Всего доброго!
  2. Tomasina
  3. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Спасибо за ссылку, делает то что нужно но неоправданно большая схема, с кучей не нужного.
    Мне бы стабилитрон + транзистор. Что то простенькое.
  4. компаратор.
  5. rkit
    Все просто
      126,6 КБ
    Tomasina нравится это.
