К уже распаянной плате Ардуино Про Мини с 7-сегментным индикатором хочу добавить измерение тока. Вот сомневаюсь, индикатор подключен без токоограничивающих резисторов, будет ли он, при динамической индикации, давать помеху на измерение тока с использованием внутреннего опорного напряжения? Операционник запитать от +5В Ардуины или ему отдельный стабилизатор ставить?
Будет в любом случае, но какая точность нужна? Я бы аналоговой части и AREF поставил отдельный ИОН. Индикатор без токоограничивающих резюков - зачем? Мне кажется тут самое "опасное" по шумам именно питание. Резкое изменение нагрузки для стабилизатора приведет к шумам и на ОУ, и на AREF. В итоге и на результат повлияет. Еще кондеров! Чтобы они "смягчали" скачки по напряжению. Передачу данных можно разделить во времени - на аналоговую часть если что и пойдет, то хвосты переходных процессов. Разводка. Индикатор с одной стороны ардуинки - аналоговая с другой. Частота вывода данных на индикатор и так низкая, не больше около 10 Гц - остальное глаз не увидит.
Один знак после запятой Уже есть спаянная плата Это само собой разумеется. Значит поставлю тыщ 10 и посмотрю как значения плясать будут... Точно! Перед чтением с АЦП буду заранее отрубать вывод на индикатор
LC фильтр ставь. Подробности в апноуте на микрочипе. МК можно и от самой линии питать - только проследить, чтобы выше 4 мА токопотребление не уползло.
