нужно выполнить работу по ТЗ. Выкладываю не полную версию, кто возьмется, с тем уже индивидуально отработаю. Планировал сам нарисовать в flprog.ru, (предпочтительнее для меня конечно в этой программе написать, чтоб потом мог корректировать сам, но не принципиально) но очень далеко от меня элементная база и времени мало Помогать буду, денег заплатим. Почта: 282770@gmail.com Вот ТЗ примерное: 1.веб страничка в домене с параметрами на ней задаются параметры контроля. - ведется накопительный учет срабатывания дискретных сигналов - время работы за сутки по переменной "ВРЕМ" из контроллера. - график с "ВРЕМ" и "ВЫГРУЗ" за текущий и прошлый месяц (посуточный) - архив за любой месяц "ВРЕМ" и "ВЫГРУЗ" - "ВЫГРУЗ" за сутки - МАХ1 и МАХ2 за сутки - П1, П2, П3, П4 - максимальные температуры за сутки - время работы с последнего ТО ФИЛЬТРА - время работы с последнего ТО Подшипников контроллер подключен к сетке по Wifi 3 часы реального времени 4 Входа: вход 1 - дискретный сигнал ~220в "ВЫГРУЗ" вход 2 - датчик тока (можно 5А, или 50А) Д1 вход 3* - импульсы "открытый коллектор" вход 4 - кн "ТО подшипников" вход 5 - кн, "то Фильтра" вход 6 - дискретный сигнал ~220в "вкл ШР" вход 7 - датчик тока (можно 5А, или 50А) Д2 вход 8-11 датчики температуры (0 - +100С) класс точности 1 в районе темп 70С вход 12 датчики температуры воздуха (-20 - +40С) выход лампа 12В 10Вт "недогруз" Л1 - горит при наличии тока в Д1 менее уставки Т1 (задается на сайте) выход лампа 12В 10Вт "норма" Л2 - горит если нагрузка в Д1 или Д2 находится в диапазоне уставок (Т1 и Т2), моргает если превышение темп на одном из датчиков П1-4 выше заданной уставки ТЕМП1 (задается на сайте) выход лампа 12В 10Вт "перегруз" Л3, горит если нагрузка в Д1 или Д2 превысила уставоку Т3, моргает если превышение темп на одном из датчиков П1-4 выше заданной уставки ТЕМП2 (задается на сайте) Выход Экран: - Температура датчиков 1-4, П1, П2, П3, П4 - Температура воздуха - время наработки за тек сутки по наличию любого тока в Д1. Переменные: ВРЕМ - время наработки за тек сутки по наличию любого тока в Д1. ВЫГРУЗ - количество срабатываний МАХ1 - максимально зафиксированные токи по Д1 и Д2, Время Усреднения задается пользователем - по умолчанию 3с. МАХ2 тоже П1...П4 - температура датчиков
датчик наличия сетевого питания http://digitrode.ru/powerelectronics/269-prostoy-datchik-nalichiya-setevogo-napryazheniya.html
Для изменения токов такие датчики планировал. http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...t-Transformer-5A-for-Arduino/32541266446.html железо не покупал ни какое, т.к. специалист лучше разбирается что нужно брать.
