Счетчик времени за 10 импульсов с прерываниями
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем tschernenko, 11 авг 2017.
  1. b707
    Молодец Вася, ты правда СУПЕР.
    Проблема в том, что ошибок в этом коде значительно больше.
    Что касается деления, проще записать так:
    float qwerty = (oldTime - newTime)/1000.0;
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  2. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Оно не записывает в переменные, дополнил в код
    //#define irDiod 2 // приемник на 2 пине
    //int nom = 10; // количество импульсов
    int val = 1; //переменная для хранения импульсов
    float oldTime = 0;
    float newTime = 0;
    float qwerty= 0;
      //pinMode(irDiod, INPUT);
      if (digitalRead(2) == HIGH && val == 1)
        float oldTime = millis();
        val++;
      if (digitalRead(2) == HIGH && val < 10)
        val++;
      else if (val == 10)
        float newTime = millis();
      qwerty = float(newTime - oldTime)/1000;
      Serial.print("qwerty:   ");
      Serial.println(qwerty);
      Serial.print("val:    ");
      Serial.println(val);
      Serial.print("oldTime:   ");
      Serial.println(oldTime);
      Serial.print("newTime:   ");
      Serial.println(newTime);
      delay(1000);
  3. b707
    маленький совет - кмк, правильнее будет весь вывод включить в else if (val == 10), чтобы данные выводились только после десятого отсчета
    CYITEP_BAC9I и tschernenko нравится это.
  4. b707
    Да. кстати, на тему "не записывает в переменные" - зачем в циклах ЗАНОВО переопределяете переменные? - потому и не записывает
  5. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Да вы были правы
    Но теперь другая проблема.После подачи одного импульса, он сам докручивает до 10.
    int val = 0; //переменная для хранения импульсов
    float oldTime = 0;
    float newTime = 0;
    float qwerty = 0;
        val=val+1;
        val=val+1;
      else if (val == 10)
        qwerty = (newTime - oldTime) / 1000;
        delay(1000);
      //Serial.print("val:    ");
      //Serial.println(val);
  6. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Вот с сериала данные
  7. tschernenko
    tschernenko Нуб
    Я параллельно кнопке поставил конденсаторы. Это не могу быть дребезги.
  8. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    таки я не гуру, но сдается мне, что вы считаете циклы во время нажатия). надо добавить всетаки LOW наверное. HIGH + LOW это и будет один импульс причем начало первого хая) бертся за отсчет времени. хай или лоу 10 как конец отсчета. да и еще, определенно стоит добавить в скетч инициализацию вашей кнопки или что у вас там и прописать в сетапе что она делает INPUT или OUTPUT). скорее всего первое наверное). я так думаю.
    (тихо молчу про внешние прерывания)
  9. tschernenko
    tschernenko Нуб
    До внешних прерываний скоро наверное доберемся)
  10. b707
    tschernenko, слушайте СуперВасю, он дело говорит. Надо ловить не только нажатия, но и отпускания кнопки, иначе Вы не отличите 10 коротких нажатий от одного длинного
  11. Airbus
    Airbus Оракул
    Если Вы такой умный если Вы такой Супер программист то чего же не поправили ничего ни в одном ни во втором скетче?Или нет идей?Советы давать все мастера мы все из Страны Советов.
    Сделал на прерываниях и по нарастанию уровня (и по спаду тоже пробовал) - чтоб отловить ОДИН импульс.
    float oldTime = 0;
    float newTime = 0;
    float qwerty= 0;
      attachInterrupt(0, count, RISING);
      if (val == 1)
    if (val == 10)
    val = 0;}
    void count()
       val++;
    Всё равно выдаёт число 30-50 и это только при касании чем нибудь до 2 пина. По моему это дребезг. Будет ли он на фотодиоде? Не думаю хотя можно в loop внести антидребезг.Вообщем пробуйте и отписывайтесь.
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Он самый. Можно в обработчик прерывания добавить программное подавление дребезга при помощи функции 'millis()' (антидеребезг вносится именно в обработчик прерывания, а не в функцию 'loop()') или нужно бороться с дребезгом аппаратно.
    Если фронт нарастает плавно, то скорее будет.
  13. Airbus
    Airbus Оракул
    AlexU поправь мой скетч плиз если не трудно?Мне некогда-улетаю.Буду благодарен)))
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    float oldTime = 0;
    float newTime = 0;
    float qwerty = 0;
        pinMode(2, INPUT);
        if (val == 1) {
            oldTime = millis();
        if (val == 10) {
            qwerty = float(newTime - oldTime) / 1000;
            val = 0;
    // задерджка для подавления дребезга; зависит от частоты импульсов;
    #define BOUNCE_DELAY 200
    unsigned long last = 0;
    void count() {
        unsigned long current = millis();
        if ((current - last) > BOUNCE_DELAY) {
            last = current;
            val++;
    CYITEP_BAC9I и Airbus нравится это.
