Есть шестерня, она может делать 14 оборотов, на пульте тоже есть 14 светодиодов Нужно чтобы светодиоды загорались и тухли в зависимости от направления и количества оборотов шестерни Датчик будет либо инкрементный потенциометр, либо датчик холла
14 оборотов с какой скоростью ? И ещё, - обороты посчитали , потом сбросили контроллер и энкодер обнулился , поехали дальше 14 считать и того 28 .....я это к тому , что запоминать положение нужно? Если да ,то нужен "парковочный" конечник. Или нужен редуктор где 14:1 на энкодере...и нуль-метка(выход с энкодера) или абсолютный энкодер.
запомнили положение - выключили, считать только 14. есть точка 0 от нее +14 и так же -14. Концевики есть как на положение 0 так и на 14
скорость "от руки", 2-3 оборота в час, иногда неделю без движения, иногда каждый час может по 5 оборотов делать. Датчик - Omron E6H-C
