Возникла необходимость подключить датчик давления расплава. На выходе у него аналоговый сигнал 3.33 mV/V. Как можно измерить столь малое напряжение? Датчик: PT124-25MPA-M14
А где вы тут увидели малое напряжение? Милливольт на вольт это не напряжение, это отношние выходного напряжения по входному.
Согласен, я не указал опорное напряжение. Входной сигнал датчика 10В постоянного тока. То есть диапазон на выходе 0-33,3Мв. Хотелось бы данный диапазон считывать хотя бы с разрешением 256 а лучше 1024.
Наверно вопрос не такой и сложный. Простое АЦП вроде ADS1115 с 16 битным разрешением на теории должно справиться с задачей. Как на практике такие АЦП себя ведут на низких напряжениях?
В общем я попробую ADS1115. У него еще и усиление входного сигнала до 16X. То есть 16 бит на диапазон 0-0,256В. Этого более чем достаточно.
