Сырой ик
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Wardonne, 21 янв 2019.
  1. Wardonne
    Wardonne Нуб
    Всем привет! Имеется два сырых сигнала для лазертаг
    Как их перевести на язык Arduino?
    Несущая частота: 56кгц
    Преамбула: 2400
    Короткий период 600
    Длинный период 1200
    [​IMG] [​IMG]
    Буду очень благодарен!
  2. Airbus
    Прочитать коды.Есть же скетч
  3. parovoZZ
    А TSOP на эту частоту не подходит? Он сразу и интервалы переведёт .
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А на какой частоте обычно ик принимает на ардуино ? 38 Кгц?
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Wardonne, по таймингам очень похож на Sony SIRC протокол. Если с несущей не ошиблись (у SIRC 40kHz), ищете TSOP2256 на 56kHz и используете библиотеку Arduino-IRremote.
    Wardonne нравится это.
  6. Airbus
    Компилим .Грузим.Открываем порт.Читаем.
    //IR to Serial
    //Выводит в консоль код нажатой кнопки пульта
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);//В НЕХ коде
        Serial.println(results.value, DEC);//или в числах
        irrecv.resume(); // Receive the next value
  7. Wardonne
    Wardonne Нуб
    А где его можно найти? На али я не нашёл ;(
  8. parovoZZ
    56 кГц вообще не ходовая частота. В Чиде по ломовой цене должны быть.
  9. Wardonne
    Wardonne Нуб
    А что бы воспроизводить этот сигнал 56кГц, какой ик светодиод нужен?
  10. parovoZZ
    любой инфракрасный
