Таймер бомбы для кино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Gonzownzyou, 27 июн 2018.
  1. Gonzownzyou
    Gonzownzyou Нуб
    Собрал по простенькому проекту Амперки таймер на iskra neo и слот шилд.
    Вместо пищалки лед, идет отчет минут и секунд, пришлось полностью переделать скетч, и даже по нажатию кнопки(перерезанию) провода кнопки таймер встает на паузу. Появилась задача зажечь лед когда таймер встает на паузу. Ок, в режим паузы добавлено зажигание леда, все отлично, но вот если разьединить провод кнопки, то лед не горит а мигает. Помогите решить задачку
    • timer3.0.zip
      1,3 КБ
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ой, пасодют тебя...
    Igor68, Mitrandir и NikitOS нравится это.
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Gonzownzyou, чета я непонял, для gonzo кино обычно требуется sex bomb.
    Igor68 и Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Кого пугать собираетесь?
  5. Gonzownzyou
    Gonzownzyou Нуб
    ))) надеюсь не посодют
    Я почуму то думал что отрубать кнопку физически - тоже самое что нажимать ее, оказываетсч происходит какой то другой процесс. Вы вместо стеба хоть чего нить посоветовали бы) был бы благодарен)
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Когда нажимаешь кнопку контакты замыкаются, когда отрезает то не замыкаются ( ну или могут замкнуться с дребезгом по ножницам)
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Схема подключения какая?
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    А какого типа запал(взрыватель)? И каое взрывчатое вещество?
    А если sexbomb, то какие средства применять?
  9. Airbus
    Так загугли про бомбу?
  10. parovoZZ
    такого кина у нас ещё не было. Будем посмотреть.
  11. Gonzownzyou
    Gonzownzyou Нуб
    На iskra neo надет slot shield, в него воткнут дисплей потенциометер, две кнопки и лед, все на собственные пины...
    При разрезании кабла ведущего к кнопке пауза таймер встает на паузу а лед сучка не горит а мигает, если просто кнопку жмешь то все огонь, таймер встает на паузу лед горит
  12. Gonzownzyou
    Gonzownzyou Нуб
    Может надо как то в скейч вписать что размыкание пина = нажатию клаыиши?
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У вас кнопка нормально-замкнута или нормально-разомкнута? Если у вас нормально разомкнутая кнопка то ардуино не сможет понять отрезали провод или нет
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Как вариант, взять нормально замкнутую кнопку. Если с пина пропала логическая единица, то или отрезали провод или нажали на кнопку
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Или такой вариант. Найти кнопку у которой две пары контактов, одна пара нормально замкнута, другая нормально разомкнутая. Одну пару на один пин, на другую на другой. Если логическая единица перешла с одного пина на другой значит нажали кнопку. Если логическая единица пропала значит отрезали кнопку
  16. Gonzownzyou
    Gonzownzyou Нуб
    Кнопка Амперкина хз, нормально-замкнута/нет, добавить кнопку возможности нет. Опытным путем понял что при размыкании кнопки происходит тоже самое что и при зажатой кнопке, т.е. Ардуина считывает размыкание кнопки как залипание, единственное что приходит на ум это прописать ту же самую паузу и на зажатие клавиши
  17. Airbus
    Так сделай из прерывания Int0 или Int1 поставь по любому изменению уровня и пиши код в прерывании как отдельную функцию
  18. parovoZZ
    ну так что там с бомбой?
  19. Airbus
    Делает
