Тайминг
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь Начинающий, 12 мар 2017.
  1. Здрасте! Кто-то может знает какую команду надо выполнить что-бы искра включала реле по таймеру раз в неделю? Помогите если знаете как! Спасибо!
  2. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    В принципе все просто:
    Код (Javascript):
    let weakTime = 7 * 24* 60 * 60 * 1000;
    let worker = () => {
      //code
    setInterval(worker, weakTime);
    Расчет просто 7 дней в неделю * 24 часа в день * 60 минут в часу * 60 секунд в минуте * на секунды в JS, это - 1000, получаем время недели. Запускать будет по истечению недели с момента запуска.
    А в функцию worker уже пишешь, что нужно делать с реле.
    arkadyf и Игорь Начинающий нравится это.
  3. Спасибо огромное!!! Спасибище!
  4. Konkery
    Konkery Гик
    обрекаете начинающих на танцы с бубном ))
    let номально не поддерживается в Espruino, впрочем как и многие другие
    нововведения ECMAScript 5, например данная конструкция не исполняется
    Код (Javascript):
    for(let i = 0; i<10; i++) {.....}
  5. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Я видимо что-то не так делаю, что мне сделать, чтобы она не исполнялась?)
    Возможно работает потому-что стоит Minification = Closure (online) - Whitespace Only
      56,2 КБ
  6. Konkery
    Konkery Гик
    Подскажите версию прошивки. У меня искра двухмесячной "давности",
    когда залил первые скетчи с let и др. "новинками" не заработало сразу
    (именно интерпретатор после прошивки не исполняет код)
    возможно у вас более свежая прошивка, будет интересно узнать
  7. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Прошивка последняя, сам пробовал использовать фичи ES5 на только распакованной и не получалось, по этому сразу обновился.
      28,9 КБ
  8. Konkery
    Konkery Гик
    Если нужно что бы была гарантия исполнения временных дистанций между включ
    Если нужно что бы была гарантия исполнения временных дистанций между включениями
    то нужно привязывать к астрономическим показаниям часов иначе как минимум со временем
    начнется сдвиг, а если будет выключение плат, то все "съедет". У амперки есть модуль с часовой
    микросхемой, у нее уход маленький (схему можно и самому спаять, довольно простая микросхема
    soic 8), есть и др. возможности взять астрономическое время
  9. Konkery
    Konkery Гик
    тогда и мне пора ! спасибо, подтолкнули к апгрейду )
  10. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Да я люто советую обновится, даже работает сборка строки типа - `Value:${parseInt(value / 2)}`, только вот IDE судя по всему при минификации ругается, а самое главное как считаю, теперь Promise работают)
  11. Спасибо, а тогда как сделать чтобы реле включалось например в каждую пятницу в 16:00 по мск на 10 минут, и если перебой с питанием то функция продолжалась выполнятся???
  12. sys
    Konkery, FomaLSSJ и arkadyf нравится это.
  13. Konkery
    Konkery Гик
    откуда модуль берет время и каково его точность (уход) ?
  14. Модуль берет время от Часов реального времени
  15. Konkery
    Konkery Гик
    RTC встроенное или нужно подключить внешний модуль ? Если встроенное то нужно напаивать 32 кГц кварц ?
  16. sys
    для нормальной работы со временем лучше использовать внешний модуль с батарейкой
  17. Konkery
    Konkery Гик
    так я вот и спрашиваю откуда "там" rtc ? т.е. внешние часы обязательны для работы cron ?
  18. sys
    Наша плата умеет Date() и да, у нас есть встроенные часы, но они несколько ограничены в таких предметах как батарейка, кварц и область памяти для данных. В первородном виде они скорее выполняют роль таймера и т.п. Для более сложной работы добавляется синхронизация времени от внешнего источника (сервера, компа и т.п.) и другие костыли. Поэтому я и склоняюсь в сторону внешних часов, если такие вещи как дата время ставятся во главу угла...
    Cron.js работает совместно с модулем DateExt.js, который в свою очередь для удобства расширяет возможности стандартного Date().
  19. Konkery
    Konkery Гик
    Можно пояснить что означает "Наша плата умеет Date()" ? Date это встроенный в JS тип, который поддерживает ядро Espruino. Вопрос при создания объекта Date() он "пойдет ? т.е. после инициализации
    его некоторым значением, его содержимое начнет нарастать ? если да, тогда возвращаюсь к своему
    первоначальному вопросу что тактирует созданный объект Date() и с какой точностью ?
