Теория динамической решетки эфира. Эфирон
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем phoba, 23 фев 2017.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    вот, старая загадка на ночь
  2. ИгорьК
    ИгорьК Победитель модулей
    Да мы тут просто говорим разные слова :)
  3. phoba
    phoba Нерд
    Экспериментально установлено, что когда по проводнику (обмотке) пускают ток, то вдоль и вокруг него образуется электромагнитное поле, т. е. структура магнитного поля Земли искривляется в вихревое электромагнитное состояние. Четко установлено, что диаметр вихревой структуры вокруг проводника зависит от напряжения. Например при напряжении 10 вольт диаметр вихря 1 мм, а при напряжении 220 вольт диаметр вихря уже 2,2 см... а при 1000 вольт диаметр уже 3 метра или то что называют зоной ионизации, которая например образуется вокруг трансформатора большого напряжения Тесла. При увеличении силы тока увеличивается их частота вращения. Т. е. "магнитный поток" который передает энергию от первичной обмотке ко вторичной по своей структуре вихревой... Итак если напряжение определяет диаметр вихревой структуры, то и диаметр (длина) проводника будет определять напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
    Иными словами трансформация тока и напряжения одной величины в ток и напряжение другой величины происходит в следствии изменения диаметра и частоты вращения вихревой структуры или того что называют "магнитным потоком Ф"
  4. Igor68
    Igor68 Гик
    Какая хорошая у генератора добротность!:) Не глохнет совсем!:)
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В этот вопрос я не стал вдаваться. Естественно, если колебания моста каким то образом демпфируются достаточно хорошо, амплитуда колебаний останется на приемлемом уровне, и мост устоит.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Многа букф. Вы нам расчёт трансформатора сделайте.
  7. Igor68
    Igor68 Гик
    ...тоесть добротность снижена! есть потери... ну или потребитель!
  8. ИгорьК
    Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.
    Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят.
    Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят.
    Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг! Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ! Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг!Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч. Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь
    issaom, Airbus и Igor68 нравится это.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да! Теперь всё понятно! Про эфирон настолько доступно еще никто не писал. Учись, phoba!
  10. Igor68
    Igor68 Гик
    ... По ходу самое красноречивое разъяснение теории ... и дурь курить не требуется!
  11. Airbus
    Airbus Оракул
    Ой!:)Ржу:)нимагу:)!
  12. Igor68
    Igor68 Гик
    Уважаемый phoba Вы, если не сложно не обращайте внимания на критические высказывания. Понятно, что Вы хотите донести свою мысль до нашего сознания... и зачастую (хотя и может справедливо - так и надо) приводите на первый взгляд не связанные между собой явления... которые (возможно - и надо осознать) "объединяют" все физические законы (вполне логично) воедино. Ведь ещё и в прошлом веке (как и ранее) были неоднократные попытки "собрать всё воедино". Ведь не даром есть ориентирование на общую метрическую систему СИ. Вообще-то от неё и "пляшем". И если не затруднит не надо просто вырезки фактов из физики, а более "короткие" разъяснения... ведь тут люди далеко не совсем глупые. (Ну к примеру "про скорость распространения волны в подвижной среде" будь нелинейная скорость движения допустим того же "эфира" в разных участках пространства был бы эффект изменения длинны волны при переходе в этой нелинейности", то это уже понятно большинству - хотя и скорость того же света будет другой и может выше). Вы простите за Наши высказывания (если конечно вы не под кайфом), но сочетая ряд законов разных разделов физики потрудитесь про взаимосвязь.
    С Глубочайшим Уважением к Вам и не думайте плохо. Попытайтесь выразить мысль более доходчиво.
    Ещё раз С Глубоким Уваджением и удачи Вам во всём!
    Простите, если что не так!
  13. phoba
    phoba Нерд
    Это зависит от того что Вы понимаете под эфиром... Согласно теории эфир это структура магнитного поля Земли... сигнал из антенны никуда не выходит... антенна просто деформирует структуру как муха паутину когда попадает.
    Все свои мысли я стараюсь выражать в графическом виде... и конечно свои эксперименты.. почему в графическом ? потому что мы на 90% познаем мир посредством зрения... графическая информация сразу проникает в мозг...без ее "текстового описания". Ну и конечно мудрость древних "все познается в сравнении"... как например в этой картинке двух фоток...
    Это понимают пока единицы... но я уверен, что если это понял один, то это в конечном итоге это поймут все... моя цель довести информацию и исчезнуть.
  14. ИгорьК
    Всегда жалко, когда бота выключают.
    Друзья, не дадим теме остановиться! Эфироны - навсегда!
  15. issaom
    issaom Гик
    А как же Чак Норрис ?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А эти соты вокруг чего стороятся?
  17. ИгорьК
    Это вопрос... Чак крут, ардуино в решетке, эфироны в антенне искривляют магнитное поле земли - ответ предельно прост для посвященных, но посвящены ли они?
    Что будем делать для высокого поля в рядах невинности по мнению шефа? Конечно мутить поля метлой в оливье новой сельди прошлого сезона киноафиш!
  18. phoba
    phoba Нерд
    Внимательно прочтите что написано...
    Иными словами изучая структуру поведения вихрей мы фактически изучаем структуру поведения атомов электронов...
    Как бы многие еще это не поняли... но это лишь вопрос времени...
  19. Troll
    Troll Нуб
    Эмм... А в космосе на расстоянии от земли ? Или спутники и марсоходы в другой конец системы -- фальсификация? А магнитов-электромагнитов ( к примеру, для "развертки" солнечных батарей) у них предостаточно...
    Про Логос (или как там его) вообще жуткая нарикомания... Вы можете представить доказательства его существования?
  20. Igor68
    Igor68 Гик
    Так всё-таки у вас есть доказательство среды распространения волны или нет? Фотон имеет собственную массу или всё же "возмущает" среду доказывая своё существование? Волна в принципе изменяемая часть "массы" среды или нет? У электромагнитной волны есть "гребень"? И каково его объяснение? Движение среды скажется на скорости волны? Поляризация волны это что?(общие понятия). Если применять законы соответствия к системе СИ, то можно "совместить" все зависимости и сила тока будет зависеть от скорости, давления и т.п. невзирая ни на что? Гравитация это движение среды в "точку" массы? Вообще есть ли принцип темы данного обсуждения? О чом вообще тема? Теория мироздания? Эфир не абстрактная ли единица? Теория эфира принята за основу? Электромагнитная волна имеет собственную массу? Почему за понимание только магнитное поле земли? Оно единственное? и ещё много??????????????? Количество и повторение абстрактных и не доказанных картинок не есть факт!
