Термопара при установке в заземленный корпус всегда выдает 0, как решить?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Рэевский, 5 окт 2019.
  1. Рэевский
    Рэевский Нерд
    Здравствуйте!
    Термопара K типа (готовый шилд с AliExpress на основе max6675), снимаются показания Arduino. Когда термопара не установлена в корпус - все работает великолепно. Как только устанавливаю в корпус станка - всегда выдаёт 0. Сам корпус заземлен. Как можно справиться? Через термопрокладку, что бы исключить контакт, возможности установить нет от слова совсем не при каких обстоятельствах никоим образом. Раньше стоял какой-то контроллер, который сгорел до невозможности идентификации и возможности заказать нет, а его задача - всего лишь передавать показания температуры, поэтому городить Owen`ы и прочее слишком жирно. Заранее благодарю!
  2. Рэевский
    Рэевский Нерд
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А че прозвонка кажет ? Действительно есть контакт между парой и корпусом ? Я выписывал с Али такие - там не было.
    ПС. При цифровом интерфейсе между МАХ6675 и процессором - классическое решение - оптопарная развязка и изолированный блок питания MAX-а
