Термостат W1209 транзистор вместо реле
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Roniks59, 9 фев 2018.
  1. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Привет форумчане! Не сочтите за тупость. Помогите решить проблему. Хочу вместо шумного реле включать нагрузку, в данном случае кулер для ноутбука, транзистором. Устройство будет крепиться на задней стенке телевизора и охлаждать процессор. Пробовал цеплять полевик типа P0903 на массу и на затвор подавать с коллектора Q1 схемы сток к - вентилятора, + вентилятора на выход AMS1117 (IC2 по схеме) 5v, работает, но только наоборот. То есть кулер сразу крутится, а при достижении выставленной температуры отключается. Ну не могу сообразить. Заблудился в двух соснах :).
      65,4 КБ
      57,4 КБ
  2. Roniks59
    Roniks59 Нерд
    Мда, ребят. Вопрос был тупее некуда. Тему убирать пока не буду, может кому понадобится. Решил проблему настройками самого устройства. Читать инструкцию полезно однако. Режим P0 можно выставить как на нагрев так и на охлаждение, и все заработало как надо.
