Тестер батареек на светодиодной шкале из компонентов набора "Матрёшка Z"
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем danya plotnik, 2 мар 2018.
  1. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Нам потребуются:
    Arduino Uno / 1
    Кабель USB (A — B) / 1
    Breadboard Half / 1
    Светодиодная шкала / 1
    Резисторы (10 шт.) / набор(220 Ом) и 2(10 КоМ)
    Соединительные провода «папа-папа» (20 шт.) / 17
    Клеммник нажимной / 1
    Диоды выпрямительные 1N4007 (5 шт.) / 1
    Схема подключения:
    Сам код:
      pinMode(2, OUTPUT); //Включаем шкалу
      pinMode(3, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      digitalWrite(11, LOW); //Если батарейки не будет
      digitalWrite(10, LOW);
      digitalWrite(9, LOW);
      digitalWrite(8, LOW);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(4, LOW);
      digitalWrite(3, LOW);
      digitalWrite(2, LOW);
      float voltage = analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0; //Измеряем, сколько вольт. Делим вольты батарейки, например: если батрейка на 1,5 вольт, то делим 1,50 на десять и у нас получается 0,15
      if(voltage > 0.15){ //Ставим тут 0,15
        digitalWrite(11, HIGH);
      if(voltage > 0.30){ //И каждый раз прибавляем 0,15
        digitalWrite(10, HIGH);
      if(voltage > 0.45){
        digitalWrite(9, HIGH);
      if(voltage > 0.60){
        digitalWrite(8, HIGH);
      if(voltage > 0.75){
        digitalWrite(7, HIGH);
      if(voltage > 0.90){
        digitalWrite(6, HIGH);
      if(voltage > 1.05){
        digitalWrite(5, HIGH);
      if(voltage > 1.20){
        digitalWrite(4, HIGH);
      if(voltage > 1.35){
        digitalWrite(3, HIGH);
      if(voltage >= 1.50){ //Если батарея полностью заряжена, то будут гореть все светодиоды
        digitalWrite(2, HIGH);
    Спасибо за внимание!
  2. Tomasina
    Всю ветку if можно заменить на одну строку map.
    NikitOS нравится это.
  3. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Как?
  4. Tomasina
    А тут даже map не нужен, просто for и if
      for (byte i = 2; i <= 11; i++) { pinMode(i, OUTPUT); }
      for (byte i = 2; i <= 11; i++) { digitalWrite(i, LOW); } // гасим все индикаторы
      float voltage = analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0; // Измеряем, сколько Вольт, с шагом 0,15 // Формула на совести автора, я не прикасался :)
        float x = (15.0 * (i - 1)) / 100.0;          // получаем последовательность 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.90, 0.105, 0.120, 0.135, 0.150
        if(voltage > x) digitalWrite(i, HIGH);
    Ну или если совсем уж компактно: :rolleyes:
      for (byte i = 2; i <= 11; i++) pinMode(i, OUTPUT);
      for (byte i = 2; i <= 11; i++) digitalWrite(i, ((float)(analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0) > ((15.0 * (i - 1)) / 100.0)) ? HIGH : LOW);
  5. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    "Я слышу сильный плач в уголке. Ах, да, это я..."
    issaom и Tomasina нравится это.
  6. Tomasina
    http://wiki.amperka.ru/
    В разделах Программирование на C++ и Мини-проекты с Arduino реально много полезной информации (даже я находил для себя что-то новенькое и более оптимальное), причем с понятными пояснениями по работе участков кода.
  7. NikitOS
    NikitOS aka BAR__MEN Администратор
    И о схеме.. В правом нижнем углу программы fritzing при клике на компонент появляются его свойства, там можно было выбрать номинал резистора и не писать это, и кстати клемник тоже там есть в 1й вкладке
