Делаю машинку на bluetooth урпавлении. Питаю мотор щит AA батарейками, 4 шт.; Моторы подключены в M1 и M2 разъемы. Bluetooth подключено и функционирует - есть обратная связь по сериал-порту. Моторы исправны. В чем дело: при отправке команд на ардуину( кстати, UNO), моторы не шевелятся. Если же отключить bluetooth модуль и прописать скетч на простую прокрутку моторов - все работает на ура( так же и при том, если подключить блютуз модуль - все функционирует). При работе на сериал порт отправляется переменная, присланная с мобилки на bt устройство, которая уверяет нас, что некая часть кода выполняется. А вот моторы в той же части кода работать отказываются. Приложил снимки, скетч. Может, кто может чего подсказать? [http://s23.postimg.org/9zb6yungb/P5220879.jpg] скетч: http://rghost.ru/46172240
Хм, может быть конфликт пинов? Я вижу, что BT работает через 7 и 6. А какие пины занимает ваш Motor Shield?
Нада к документрации смотреть, тот что в амперке продается занимает: 5 — скорость, правый 6 — скорость, левый 4 — направление, правый 7 — направление, левый
Глянул документацию на ваш шилд: Выходит, что по крайней пере 7-й пин используется и BT, и мотор шилдом. Отсюда и проблемы. Я по фотам не могу понять что у вас за BT. Есть возможность подцепить его к другим пинам?
