Требуется помощь в написании скетча arduino.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Fomka76, 26 янв 2022.
  1. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Доброе время суток
    Есть пульт и приемник на 315/433МГЦ (в простонародии люстра)
    Нужно совместить датчик движения с этим приемником
    1. Скетч
    Сканируем ардуинкой пульт кнопку 1 и 2, узнаем коды пульта
    2. Скетч
    Подключаем датчик движения и передатчик 433/315МГЦ
    Итог работы:
    При пересечении датчика движения, с ардуино отправляется код кнопки 1
    После отсутствия движения, отправляется код кнопки 2
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Есть готовые датчики движения с передатчиком 433МГц.
    Пара таких дома стоят, еще пока.
    Они прописываются в приемник, и работают как обычный выключатель, то есть параллельно с ним.
    Сзади переключатель, через какое время при отсутствии движения послать команду на выключение.
    Команда на включение посылается при обнаружении движения.
    Рокки1945 нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Дальше можешь не продолжать. Не будет тебе СЕТЧА.
    SergeiL, b707 и Feofan нравится это.
  4. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Очень жаль конечно
  5. Airbus
    Тоесть Вам надо ститать код радиопульта и потом управлять люстрой через Ардуино имитируя этот радиопульт?
    А вот грубить ненадо. У нас так не принято
  6. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Да, все верно.
    И простите кого обидел, просто я инвалид, А помочь ни кто не может
    Еще раз прошу прощения, у всех кого обидел
  7. Airbus
    Считать то можно. Если поискать то код есть в инете. Управлять тоже нетрудно тоже есть код, даже ЕМНИП на Форуме. Вы сами будете все это делать?
  8. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Собрать ардуино, поставить датчик движения и передатчик, я смогу, а вот со скетчем проблема в написании, а залить конечно же смогу
  9. Airbus
    Хорошо. Есть фото радиомодуля или ссылка на него? Датчик движения-PIR?Еще вопрос-при включении должно гореть какое то время или сразу тупо по окончании движения вырубать?
  10. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Фото есть, но я не знаю как их сюда вставить
    На датчике движения есть регулятор времени, хотелось бы что бы управлялось им
  11. Airbus
    Ок. Я вечером буду дома попробуем что нибудь замутить. А пока посмотрите видео от нашего уважаемого Форумчанина Пушного Звера. Это то что Вам надо?
  12. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Куда скинуть фото
  13. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Да это то что нужно, только вместо кнопок, датчик движения
  14. b707
    а если просто купить вот такой датчик
    https://aliexpress.ru/item/1005003000565201.html
    Он подключается прямо к люстре, можете подключить параллельно своему приемнику от пульта - люстра будет включаться и от пульта и от датчика движения.
    Стоит всего 300р - и не нужна никакая ардуина и никакой СЕТЧ
  15. Airbus
    Фил, онже сказал что люстра управляется по RF. Может ему неудобно такой датчик подключить. Тут все зависит от ситуации. Ему Сергей предложил готовое решение—сказал ненадо. Пусть делает если хочет
  16. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    К приемнику не припояться
  17. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Приемник, под натежным потолком
  18. Airbus
    Читаем коды пульта-Код из видео.Смотрим что падает в Сериал и записываем на бумажку
    #include <RCSwitch.h>
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
      mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 Пин 2 2
      if (mySwitch.available()) {
        Serial.print("Received ");
        Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
        Serial.print(" / ");
        Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
        Serial.print("bit ");
        Serial.print("Protocol: ");
        Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
        mySwitch.resetAvailable();
  19. Airbus
    А этот код отправляет коды брелка с ардуино-управляя реле.
      // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
      mySwitch.enableTransmit(10);
      // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets)
      // mySwitch.setProtocol(2);
      // Optional set pulse length.
      // mySwitch.setPulseLength(320);
      // Optional set number of transmission repetitions.
      // mySwitch.setRepeatTransmit(15);
    if (проверяемое условие)  {
      mySwitch.send(*****, 24); //*****код принятый в первом скетче на включение 24 бита
      delay(1000);}
    else {
      mySwitch.send(*****, 24); //*****код принятый в первом скетче на выключение 24 бита
      delay(1000);}
  20. Airbus
    Загружай скетч и читай коды. Приемник на пин 2.
