Требуется помощь в написании скетча arduino.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Fomka76, 26 янв 2022.
  1. Airbus
    Настраивается (уменьшается дальность) резистором. По умолчанию 5 метров. Этого с головой хватит для любого помещения.
    Вы Радиоканал проверили?
  2. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    нет, я еще пока не дома
  3. Airbus
    Г@вно вопрос. Можно и вовсе без Ардуино. Купить бывает проще быстрее и очень часто дешевле.
  4. Airbus
    Проверьте и отпишитесь-это 80% работы.Вы из какой Страны?Вопрос-потому что во многих странах (Беларусь например) использование 315 мГц запрещено. Да и экзотика это. Стандарт-422 мГц
  5. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Я из с сибирской дыры :)
  6. b707
    оно, если не ошибаюсь, и в РФ запрещено... что не мешает покупать с Али модули 315МГц и пользовать в быту...
    422? а не 433 ?
  7. Airbus
    Да 433 очепятался. 315 нельзя использовать но у нас не Белорусь :):):)
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    на мой взгляд это не разумно - не добившись отладить девайс - сразу покупать другой ....
    могу дать совет - в вашем случае заказывайте не один а несколько датчиков
  9. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Нифига не получается
    Приемник коды сканирует, но при передачи люстра молчит
  10. Airbus
    Куда подключен вывод DATA передатчика? Должен к 10 пину. Передатчик живой? Коды правильно считали?
  11. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Поток остроумия?
  12. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Коды считал, 10 пин, на счет передатчика не знаю
    Походу когда перепутал спалил
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вам же сказали что не будет работать - три раза - три разных гуру
  14. Airbus
    Попробуйте код из 29 поста. Должен включать и выключать сам по себе. Еще один передатчик есть?
  15. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    Второго передатчика нет
    Код 29 пробывал, тоже не работает
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    если у вас есть передатчик значит есть и приемник - это комплект такой - возьмите еще одну ардуину и подключите к ней приемник - и тогда узнаете жив ваш передатчик
  17. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    пофиг уже новый заказал
    4 февряля придет
  18. Fomka76
    Fomka76 Нерд
    все равно всем спасибо
  19. b707
    Фомка. кончайте фигней страдать. Раз вы считывали коды пульта ардуиной - значит у вас есть приемник. Подсоените его к другой ардуине и поставьте рядом со своим передатчиком - и попробуйтей принять тот сигнал. что он передает
    Так вы проверите, работает ли передатчик и заодно , насколько правильно вы залили скетч и тд
  20. b707
    Кроме того, помню выше обсуждали про антенну - что в итоге, вы ее к передатчику припаяли? Без антенны этот передатчик работает дай бог на 20-30см.
    Короче, давайте не ленитесь. собирайте на другой ардуине приемник с тем скетчем, которым вы считывали пульт - и пробуйте. Результаты на форум.
    А иначе выходит. что мы тут все три дня искали решение... А как первая проблема - так вы сразу в кусты? - тогда не надо было и браться
    Рокки1945 нравится это.
