Требуется помощь с лентой ws2811
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moonlight1, 22 окт 2016.
  1. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Нада в тон ему отвечать: "Пробый". Маскироваца, тасазать, под жэртву ЕГЭ.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Один светодиод при белом цвете (самый "дорогой" режим) потребляет 60mA. Светодиодов 150. Берём школьный учебник математики, повторяем операцию умножения и получаем, что когда вся лента белая на полной яркости, ей требуется 0,06х150 = 9А. А у тебя там сколько? 12 В / 2,5А? Даже если КПД преобразователя 100%, всё равно получается при 5В только 6А. Но реально КПД 100% не бывает. Ещё вопросы есть?
    DetSimen нравится это.
  3. parovoZZ
    у него лента на микросхемах W2811. А уже к ней цепляются или один трехцветный светодиод, или три разноцветных. Что там прицеплено - да фиг его знает.
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    А это без разницы. У 2811 выходной ток 18.5 мА (ну, да, не 20) и не регулируется никак.
  5. все заработала как надо....может кому то надо будет , внесу и свою лепту тоже. Отрезал кусок от ленты в начале и все заработало как положено.... а теперь сами изображения ленты и куска...Не понятно для чего этот кусок был предназначен??? Для меня остается загадкой)) Может кто то объяснит?? 1568222054628.JPEG 1568222054706.JPEG
  6. а про питание....ну считать они умеют, я им говорю, считать то вы умеете)) ну пусть посчитают, считать то они умеют.....так то так все правильно, расчет у вас верный, я тоже так считал и грешил на БП, только метр ленты потребляет 5-7вт (китаец подтвердил что лента экономичная), умножаем на 5 получаем 25-35вт , делим на 12 получаем БП от 2-3А нужно, как я уже писал гонял ленту 5м в разных режимах при максимальной яркости в том числе минут 40, блок питания ваще холодный и контролер, лента тоже холодная.....нет если гореть белым цветом будет то может и нагреется, но в таком режиме она работать у меня точно не будет, проще купить обычную ленту, например 5630. Все оказалось гораздо проще, кусок ленты в самом начале оказался лишним...не пойму зачем он там был нужен....кстати это звено отличается от других звеньев....и да, почему то вначале этого куска был припаян разъем чисто питающий, как в ноутах...третий контакт (средний , управляющий) не был подключен ни к чему...))
  7. Но все равно всем огромное спасибо, интересно почитать, уму набраться.
  8. есть....я не хочу спорить да и не к чему.....все верно....по теории...лучше объясни зачем нужен был этот кусок в начале??? ))
  9. Все я сам разобрался, подключил этот кусок тупо к питанию....и он заморгал по программе, видимо в 1 чипе как раз и находится эта микропрограмма, этот чип и есть контроллер, хоть и простенький....моргание это такой эффект оказывается...а китаец мог бы и предупредить, что она волшебная, не обязательно подключать управляющий контакт 1568225033625.JPEG 1568225015219.JPEG
  10. witt64
    witt64 Гик
    нет, не разобрался
    этого просто не может быть, а что тогда 2-й чип и 3-й
  11. почитай про ленту WS2811, она отличается от ленты WS2812B, в ней чипы отвечает за группу из 3 светодиодов, они управляет ими...каждый чип тремя светодиодами....
    http://microsin.net/adminstuff/hardware/ws2811-led-driver.html вот тут хорошо расписано, а вот самый первый он лишний)) это и есть контроллер самый главный...он кстати зашлифован китайцами
  12. witt64
    witt64 Гик
    читать то тебе надо, мне то оно зачем ,
    но уже успех ,то что ты узнал что чип управлят диодами, теперь тебе осталось узнать что управляет чипами, у меня к примеру , когда я делал AMBILIGHT, чипами управляла Arduino NANO, а у тебя , ?
    хотя судя по фото , вообще ничего того что могло бы управлять чипами
  13. мне надо да, я и читаю ...а вы только умничаете тут, ребята утренние хоть направили в какую то сторону чтоб копал, по сути спрашивали...а вы вечерние злые какие то...чипами управляет контроллер который самый первый (AVR-микроконтроллер какой то), это если подключать просто питание. А если выинуть этот кусок и подключить управляющий сигнал на средний контакт от контроллера, пусть хоть с ардуины, будет управляться именно этим контролером ардуиной
  14. witt64
    witt64 Гик
    ну тогда так и делай, контроллер то котрый ты использушь он то и шлёт то что нужно и куда нужно, т.е. на сигнал на ленте, а этот сигнал у тебя не идёт туда куда надо, а идёт, как я тебя понял на какойт о чип, если оно так и есть то попробуй с контроллераа управлайющий прямо на ленту к соот. контакту, ну и тебе ещё за питание писали, 2,5А это на 5 метров ленты мало
  15. Да я ж уж написал что разобрался, выкинул этот кусок, припаял управляющий сигнал от контроллера и все заработала как надо...а про питание..ну что значит мало?? ну если блок питания и контроллер не греется, значит хватает? или это не правильная логика?
  16. parovoZZ
    там ещё какой-то контроллер сидит...
  17. parovoZZ
    не правильная.
  18. то есть все таки надо БП подбирать по расчетам...? ну хорошо будем стараться ....спасибо за инфу
  19. parovoZZ
    конечно. При этом ещё и с запасом 20-30 процентов.
