Тройка модуль, хитрости применения.
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем ИгорьК, 27 июн 2014.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    не, по мне так, если делать, то делать основательно.. а модули, макетки это для отладки, быстро скидал, проверил, отладил, а потом сделал нормальную плату под корпус и получил готовое устройство без клубка проводов.
  2. ИгорьК
    Не ходили Вы в кружок "Юный техник" :)
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    ходил, и даже на картонке детекторный приемник собирал.
    ИгорьК нравится это.
  4. geher
    geher Гуру
    На самом деле такие модули монтировать достаточно просто.
    Вариант первый. Тут уже предлагались нейлоновые стойки (также можно использовать нейлоновые же винты и гайки, дабы все было единообразно). Оно вполне надежно будет держать, если сверху и снизу платы модуля поставить достаточно широкие шайбы. Самому приходилось монтировать нечто, собранное на этом. Держит надежно.
    Вариант второй, на защелках, которые можно соорудить из стальной проволоки, тонких пластиковых стоек (полагаю, что исторически для подобных выемок это основной метод).
    А надежно - это разработать и спаять полностью все самому без всяких ножек и в формате, который без ухищрений укладывается и фиксируется в том пространстве, для которого предназначен.
    PS. Ножки можно аккуратно отогнуть. А можно и перепаять, если интересно увидеть их с той же стороны, что и само реле.
  5. Unixon
    Unixon Оракул
    Как по мне, так основная трудность в том, что обязательно нужны все четыре стойки (хотя бы две диагональные как минимум), в то время как плату с закрытым крепежным отверстием можно посадить хоть на один единственный винт.
    С PerfBoard еще забавнее. Есть проект, где между собой сцеплены две платы: одна PerfBoard и еще одна такого же формата. Так вот, возникает проблема, как эти стойки удержать на месте от выскальзывания вбок.
  6. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    не понимаю, можно же из вспененного ПВХ любой корпус сотворить, легко и просто, малярным ножем, хоть слоеный, хоть клееный, хоть согнутый, без стоек, пружинок, проволочек и прочего.
  7. Nikodim
    Nikodim Нерд
    Здравствуйте.
    То же думал, что такое, как крепить к платформе...сверлить четыре дырочки на равном расстоянии, что бы потом прикрутить один например датчик Холла? Быстро, что-то проверять, ДА, без сомнения очень удобно воткнув в макетную плату или как показал Unixon.
    Но потом получается, что для крепления на машину, надо покупать еще один датчик и доделывать его исходя из своих нужд. Или выпаивать отсюда этот. Чтобы не тратиться.
    По этому поводу у меня есть вопрос.
    1. Можно ли просверлить дырочки в датчике Холла, из серии Тройка модулей?
    напримеер таак...
    2. Или откусить от его так...?
    во втором случае, чтобы перепаять просто на провода и вставить в трубку, чтобы дождигчем не залило.
    Если я его так сделаю, ему ничего не будет?
  8. Unixon
    Unixon Оракул
    Будет. В таком случае лучше приобрести отдельно сам датчик SS49E и подпаять к его выводам провода.
  9. Nikodim
    Nikodim Нерд
    Хорошо, что спросил, испортил бы сейчас. Спасибо.
  10. ИгорьК
    Я вот как с реле обошелся.
    Максим B и Unixon нравится это.
  11. Arseny
    Arseny Нерд
    справа вообще-то клеммники есть.Вкрутил и работает!
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Что за конструктив ???
  13. А...может проще подло-жить "соразмерный" прямоугольник необходимой толщины (пресловутый пенокартон) под реле и на монтажный хомут ? Быстро, надёжно, демонтажно, дёшево.
  14. ИгорьК
    Перепаял гребенку (три контакта) на другую сторону.
  15. Так не честно !
    Киньте идеей, как его монтировать без паяльника
    rico нравится это.
  16. ИгорьК
    Тут была выше ссылка - на какую то странную конструкцию.
  17. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Оффтоп: подскажите что это могут быть за выходы у китайского реле
    Там где IN, GND и VCC более менее понятно, а вот остальное не понятно
  18. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    остальное это зажимы? то контакты реле
  19. geher
    geher Гуру
    С правыми понятно - управление, они англицким подписаны.
    Левые.
    Судя по всему центральный - общий. Остальные - один нормально замкнут, другой нормально разомкнут. Проверить можно тестером на отключенном реле. нормально замкнцтый будет "звенеть" относительно общего, нормально разомкнутый, соответственно, не будет.
    Megakoteyka нравится это.
