На просторах глобальной сети есть много советов, что делать нельзя, дабы не спалить Arduino (пины, микросхему, всю плату целиком и так далее). Здесь мы решим, каким образом легче всего сделать всё обратно - убить её с юмористическим наклоном. Делимся рекомендациями, фантазируем, но не проверяем это дома. В случае, поделитесь печальным опытом с нами, если у вас было подобное в реальной жизни. В моём случае, я ещё не решаюсь купить релешку на 220в, так как при неправильном коннекте могут быть печальные последствия.
В целях упрощения дизайна, если питаться от внешнего источника, защиты от дурака нет: у вас перегреется регулятор напряжения. Если взять хороший ноутбучный или лабораторный блок питания, он будет не против загореться. Более щедящий способ: поочерёдно отправлять пины, настроенные как HIGH OUTPUT в землю. Так вы будете палить их по одному.
В убиении ардуины по определению нет и не может быть ничего смешного. Странно что такие вопросы вообще возникают. Детские игры какие то... Ну если ж вы уже угрохали ее электрически, можете убить еще раз. Пойдите с друзьями в лес, поставьте ардуину на пенек и попытайтесь на спор попасть в определенный пин или чип из воздушки. Приз за меткость - новая ардуина, штраф за промах - емкость любимого напитка. В случае полной удачи будете через несколько дней обмывать обновку.
Как жаль. Туговато с юмором, как и с пониманием вышеописанного? Совершенно не интересует, что можно сделать, благодаря молотку, топору и другому тяжёлому предмету, либо огнестрельному, ведь и так очевидно, что любая техника подобного не выдержит. Крайне было интересно выслушать товарищей чуть выше, поэтому, новичок, прочитавший тему, наверняка будет поосторожнее при работе с бредбордой. К примеру, уже известно, что +5V и GND дают плачевные результаты сразу же и защиты нет никакой.
Код (Text): В моём случае, я ещё не решаюсь купить релешку на 220в, так как при неправильном коннекте могут быть печальные последствия. Nexnode, от 220 вольт вы скорее убьёте себя, а не ардуинку.
О, я недавно умудрился сделать кз на 220в, разорвало кондер на релюшном модуле и все, ардуинка жива. Релейный модуль как раз брал с запасом в 1 штуку, как знал прям тут же заменил платку и доделал проект бояться не надо
