Все огромное спасибо за советы и пояснения! Буду советовать мужикам данный сервис и сам воспользуюсь услугами при следующей необходимости. Здравствуйте, задача заключается в следующем: 1. Требуется измерять уровень шума на улице (ходьба человека, разговор) и передавать его на приёмник (цветные светодиоды), расстояние от датчиков шума до приёмника будет приблизительно 100 метров (помехи есть: кусты, небольшие деревья). 2. Связь датчиков шума с приёмником должна быть беспроводной. 3. Необходимое количество датчиков шума 2 4. Количество светодиодов не принципиально. Расстояние от датчика до человека будет составлять приблизительно 1-3 метра. P.S - если имеют другие решения, с другими датчиками обнаружения, можно рассмотреть.
А что по поводу расположения датчиков относительно человека? На улице обычно на расстоянии 50 сантиметров от головы подвешивают мохнатый микрофон, чтобы ловить на него голос, а не ветер.
Между звуком с 1 и с 3 метров разница по сигналу на микрофоне будет не в одну тысячу раз. А любой шорох рядом с микрофоном будет просто зашкаливать (шелест листьев, если его прятать в кустах, например). Такой диапазон далеко за пределами чувствительности ардуино-модулей. Тут нужна хорошая схемотехника, которая вам уже обойдется тысяч в 20 минимум, если найдете инженера, съевшего на этом собаку. А потом, чтобы разобрать выход с микрофона, и отбросить шум, нужна будет безумная магия обработки звука, что вообще перевалит за миллионы. Просто надо понимать, что у человека мозг автоматически отфильтровывает и обрабатывает только нужные нам звуки. Поэтому, то что кажется простой задачей для человека, - услышать шаги, для микроконтроллера невообразимо сложно.
и не забудьте табличку " Ведется аудио видео фиксация" - иначе это спецсредства со всеми вытекающими.
Задача не примитив - динамический диапазон шума на несколько порядков больше динамического диапазона ацп мк. Пишите ydom@mail.ru сделаю. Нужно уточнить - делать в корпусах, или достаточно плат в рабочем состоянии?
