Удалённый мониторинг теспературы и влажности почвы
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Sturn, 26 янв 2016.
  1. Sturn
    Sturn Нуб
    Необходимо решить задачу по мониторингу температуры и влажности почвы. Необходим сбор информации с 24 точек для температуры и 2-х для влажности. При этом требуется выгружать данные в сеть (что б не на объекте сидеть и смотреть это всё, а в лаборатории к примеру). На случай аварийного сбоя/отключения инета (инет только GPRS) нужна запись данных на карту памяти с пометкой о времени регистрации показателя (вероятно шилд реального времени понадобиться ещё), также нужна аварийная сигнализация в виде смски об отключении интернета/электропитания (питание возможно от аккумулятора запилить резервное или от паувер банки). Показания часто снимать ненужно, не чаще чем раз в 4 часа.
    Реализация на ардуино или на малине (последнее интереснее).
  2. m_t
    m_t Нерд
    Могу сделать.
    пишите на почту
    m_t01@mail.ru
    В сообщении указывайте ссылку на тему.
    Какой бюджет?
  3. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    StudioGippopotam@gmail.com
    вам нужна программная часть или готовое устройство?
    на малине решать придется с костылями - почему ей приоритет?
  4. Sturn
    Sturn Нуб
    На малине именно реализация интереснее. Вообще и на ардуинке можно, не критично. Необходима консультация по подбору оборудования (сбор из стандартных узлов) со схемой сборки и собственно программная часть!
  5. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Если у вас нету веб-сервера, то можно его и на Малине развернуть. А вообще, без Ардуино - никак.
    Напишите мне на почту. Если мой клиент будет не против - я покажу вам подобную систему в работе.
  6. Какое расстояние между датчиками, требование к питанию датчиков?
  7. freearduino
    freearduino Нерд
    Здравствуйте!
    Могу сделать!
    - Arduino/Raspberry
    - датчики можно сделать на Wi-Fi(есть наработки)
    - аварийное питание от солнечной панели
    - так же можем настроить сбор статистики в виде графиков
    freearduino@gmail.com
  8. dkg11
    dkg11 Нерд
  9. dkg11
    dkg11 Нерд
    Рвботал в этом направлении уже. Есть наработки. Эффективные решения
    dkg11(dog)inbox.ru
