Добрый день! Тема, в общем-то, поднималась уже не раз, и авторитетными авторами было заявлено, что DHT11, DHT22, SHT11 живут, как говорил один известный политик "плохо, но недолго". В свете того, что планируется развернуть мониторинг этих параметров в месте, не предполагающем возможности регулярного обслуживания (читай - доступа), то хотелось бы использовать что-то долгоиграющее. По точности великих требований нет, по температуре диапазон -30..+40 с точностью хотя бы 0.5 градуса, по влажности до 85% без конденсации с точностью в пределах 3-4 процентов. Интересны не теоретические выкладки даташитов, а реальный опыт использования.
http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20 http://amperka.ru/product/temperature-sensor-ds18b20
И где же здесь, позвольте узнать, датчик влажности? DS18B20 - штука известная, но её как бы мало для описанной задачи...
Посмотрите вот это. Начал таким пользоваться. А для 3.3 вольт - можно этот. Тоже работает у меня. В Поднебесной у волшебника Али, безусловно, дешевле. Вот код для Iskra JS для работы с DS18b20 и HIH5030-1 в паре: Код (Javascript): var ow = new OneWire(A0); // DS18b20 на ноге А0 var sensor = require("DS18B20").connect(ow); setInterval(function() { sensor.getTemp(function (temp) { // Чтение DS18b20 console.log("Temper. is "+temp.toFixed(2)+"°C"); // serial.write("10:"+temp.toFixed(2)+"\n"); var RH = (analogRead(A1) - 0.1515)/ 0.00636; // Чтение HIH-5030-01 на ноге А1 console.log("Raw Hum is "+RH.toFixed(2)+" %"); // Внесение температурной поправки в показания HIH-5030-01 var TrueRH = (RH)/(1.0546 - 0.00216 * temp); //--------------- setTimeout(function(){ console.log("True Hum is "+TrueRH.toFixed(2)+" %"); // serial.write("11:"+TrueRH.toFixed(2)+"\n"); },1000); //--------------- }); }, 90000);
Соглашусь, то, что они делают, сделано обычно хорошо. Только вот корпус для предложенной Вами пары подбирать придется какой-то... Может, есть у кого опыт использования SI7021 от Silicon Labs?
Доброго времени суток. Хочу сделать уличный термометр, но нет желания дырявить стены или окно для вывода проводов, по этому рассматриваю вариант передачи питания к датчику беспроводным способом. С учетом того что рама окна толстая, то при беспроводной передаче питания есть ограничения по току, а по скольку я в электронике еще тот чайник, прошу подкинуть идеи по передаче данных от датчика с улицы в помещение.
То беспроводное питание, то данные. В Китае можно купить за сущие копейки уличные датчики на батарейках. Радиоинтерфейс на 443 МГц.
