Умный выключатель света
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Юриус, 17 май 2019.
  1. Юриус
    Юриус Нерд
    Собрал умный выключатель света на ардуино про мини, пир датчике движения HCSR501, реле и маленьком ИБП на 5В 600 мА. Всё рпзместил в компактеом корпусе. Причём скетч написан таким образом, что даже если вдруг устроцство откажет по каким либо причинам, свет будет включатся и выклбчатся простым выключателем. Время отключения света задается в скетче. Реле управляется "0". pirDat6.jpg
      620,5 КБ
  2. И где же этот гениальный скетч?
  3. KindMan
    KindMan Гуру
    Вопрос - а зачем тут ардуино? Время выключения с задержкой регулируется прям на датчике движения.
    Airbus и Vovka нравится это.
  4. Юриус
    Юриус Нерд
    Дело в том что на датчике подстроечным резистором точную задержку трудно выставить. Только примерно. Ну и в будущем можно добавить функционал. Например параллельное управление по блютузу или wi-fi, изменение времени задержки в скетче по тому же блютузу или wi-fi, тоесть по воздуху.
  5. Vovka
    Vovka Гик
    Хотя бы не схему одним глазком глянуть...
  6. Belkin
    Belkin Гик
  7. Airbus
    Belkin нравится это.
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Точность выше 0,1 сек добиться действительно сложновато, но вполне реально.
    Или нужно точнее ? ;)
  9. Airbus
    А он тупо свет включает или проверяет и если день тн НЕ включает а если темно то включает?
  10. Vovka
    Vovka Гик
    Ух-ты! А ну-ка объясните как это сочетается с:
    Жду подробного объяснения! :)
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Да пусть ТС объясняет, как он банальную схему пригрузил ардуиной. ;)
    Я эти датчики уже более трех лет использую: датчик + BC337 + реле 12в.
    С/д ленты и лампы работают и не жалуются.
    Никаких проблем не испытывал... ;)
    Сделал он - молодец !
    Еще лучше, если своим умом дошел !
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Вот схема, которую использую.
  13. Vovka
    Vovka Гик
    можно было вместо биполярного транзистора и реле использовать полевой транзистор ;)
  14. Belkin
    Belkin Гик
    Можно, но БТ и реле SRD-12VDC-SL-C у меня на тот момент было больше количественно, чем подходящих ПТ... ;)
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    Там напряжение может быть 2.7 в, полевик ещё замучаешься открывать
  16. Belkin
    Belkin Гик
    Управляющее напряжение на ножке Out при Vcc>5в вполне справится с IRL540N, например. ;)
  17. KindMan
    KindMan Гуру
    Справится, только не лукавьте, и укажите ток, которым будет управлять полевик, светодиодные ленты на 12 вольт любят покушать ;)
  18. Belkin
    Belkin Гик
    С радиатором он прелестно ворочает более 30А.
    Устроит ? ;)
    На 5м RGB-ленты (ШИМ) они у меня хорошо живут и без радиаторов. Греются, но допустимо, не умирают уже более 2-х лет. ;)
  19. KindMan
    KindMan Гуру
    Вам везёт ... у меня от 5 вольт на затворе они жутко греются при токе 4А, не открываются полностью, а вот если дать 10 вольт, то сразу становятся холодными.
  20. parovoZZ
    Нет, не можно. 600мА надо ж хоть куда-то реализовать. Ну хоть в реле.
