Умный гаджет
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Tamerlan, 7 янв 2017.
  1. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    Здравствуйте, я хочу научиться создать свой умный браслет, но не знаю с чего начать и опыта в этом деле у меня нет, не могли бы посоветовать литературу, после которой я бы смог приступить к делу. Хотелось бы начать с чего-то простого.Заранее спасибо
  2. rkit
    Программирование: принципы и практика в С++ (Бьёрн Страуструп)
    Потом по схемотехнике что-нибудь, основы освоить. Не могу ничего сам порекомендовать.
    Если осилите, то дальше будет понятно.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    какую-нибудь по ардуине книжку, лучше на родном. На английском. На родном для мк. Их полно, и все более- менее одинаковы.
  4. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    спасибо
  5. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    только вот не знаю, с самой ардуино начать или основы программирования микроконтроллеров? Язык Си я знаю, поэтому с этим проблем не возникнет.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    тогда ардуина вам и не уперлась, качайте (покупайте) нормальный ide для тех мк, которые вы выбрали, и вперед.
  7. rkit
    А электричества законы знаете? Или вас устраивает "браслет" из бутерброда ардуино-шилдов на запястье?
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
  9. Airbus
    Там еще надо будет освоить ЛУТ технологию и научиться паять smd компоненты.Так что проще и дешевле такой гаджет купить на АЛИ.
  10. ANV
    ANV Гуру
    Какой функционал нужен? Датчики, связь? Можно подобрать модули в размере большого браслета, а не pipboy-2000
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    зачем? на ардуинах min есть isp
  12. Airbus
    Да все равно большой размер выйдет.Там всякой требухи ненужной много.Вот Мега328+lcd от Nokia.Ну и нужные сенсоры.Все в smd.Тогда размер будет равен размеру дисплея от Нокиа.Но при условии плотного smd монтажа.
  13. Unixon
    Для начала распишите в общем, а затем и в мельчайших подробностях, что оно должно делать и как выглядеть. Техническое решение будет опираться на этот дизайн-документ. В противном случае вы обречены на броуновское движение между негодными решениями непоставленной задачи.
  14. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    Часы,Будильник, оповещения о звонках, сообщениях, шагомер, измерение сердцебиения и пульса.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как это должно взаимодействовать с человеком?
    Какие требования к автономности?
    PS. Не понимаю, зачем изобретать велосипед который продается в любом спортивном магазине?
    Отработайте задания из набора Матрешки. Сделайте отдельно прототип каждого устройства. Поймете что для этого надо, чего оно стоит. Может быть оригинальные идеи появятся.
    Спортивные датчики с радио есть аналоговые (прошлый век, уязвимы к ЭМ помехам), Bluetooth (для сопряжения со смартфонами), и ANT+ (для сопряжения с мониторами, тратят меньше энергии чем Bluetooth). Если хотите сделать устройство с открытым интерфейсом, нужно поддержать эти стандарты.
  16. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    Я понимаю что все это есть в готовом виде и продается, но хотелось бы свое сделать. А по поводу автономности, то написать софт для браслета в котором будет вся нужная информация
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сделайте шагомер.
    http://www.radioman-portal.ru/pages/1689/
  18. rkit
    А ресурсы у вас есть - свое делать? Вы в курсе. сколько будет стоить миниатюризация всего перечисленного вами функционала? Или что готовые браслеты разрабатывают командами под сотню человек?
  19. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
  20. Tamerlan
    Tamerlan Нуб
    Я согласен с вами, но все будет понятно по ходу работы, если я смогу сделать так, чтобы браслет показывал время, то дальше буду работать над ним, постепенно усложняя задачу.
