Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. Oleg Pitsenko
    Oleg Pitsenko Нерд
    а что у вас за тема установлена?
  2. Palkin81
    Palkin81 Нуб
    Попробовал, мне не помогло. По причине невозможности самостоятельно решить данную проблему перешел на Home Assistent, всё настроил, всё работает...
  3. wwLadimir
    wwLadimir Нерд
    Аврора
  4. Arturs
    Arturs Нерд
  5. ИгорьК
  6. Arturs
    Arturs Нерд
  7. Arturs
    Arturs Нерд
    Xiaomi сенсор протечки воды в Домотиксе определяется как Smoke detektor, так и должно быть? Иконку поменять при этом не дает. Какой выход?
  8. ИгорьК
    Ждать пока Домотикз допилится до этого сенсора. Это же он так определяет.
    Либо ковырять и править протокол Домотикса самому.
  9. Arturs
    Arturs Нерд
    Ясно
  10. Arturs
    Arturs Нерд
    https://c2n.me/3WvbaBU Доброго Дня. Я в этом не очень понимаю. Почему не проходит команда?.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Php не стоит
    Код (Bash):
    sudo apt-get install php5-fpm php5-gd php5-curl php5-mcrypt
  12. Arturs
    Arturs Нерд
    Спасибо попробую
  13. amplituda
    amplituda Нуб
    Сайт похоже закрыт, не осталось ли у Вас инструкции?
  14. Arturs
    Arturs Нерд
    https://c2n.me/3Wy5olE
  15. Arturs
    Arturs Нерд
    Построение дерева зависимостей
    Чтение информации о состоянии… Готово
    Пакет php5-curl недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
    Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
    Пакет php5-gd недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
    Пакет php5-mcrypt недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
    Пакет php5-fpm недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
    E: Для пакета «php5-fpm» не найден кандидат на установку
    E: Для пакета «php5-gd» не найден кандидат на установку
    E: Для пакета «php5-curl» не найден кандидат на установку
    E: Для пакета «php5-mcrypt» не найден кандидат на установку
  16. parovoZZ
    А самостоятельно в интернете не поискать? Обязательно здесь портянки выкладывать?
  17. Arturs
    Arturs Нерд
    Не обязательно. И ДА, поискал, а потом уже отписал. Я уже писал, я только начал разбираться с этим, и почти ничего не знаю, ну и конечно стремно накосячить. Если тебе очень сложно дать ответ не давай.
    amplituda и Mitrandir нравится это.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    К сожалению не осталось.. сейчас гляну что там у меня прописано. Но геморроя много с API Яндекса и т.п.
    amplituda нравится это.
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот что нашел .
    Код (Lua):
    local sensor = 'Радио'
    commandArray = {}
    if (devicechanged[sensor] == 'Off') then
    os.execute ("killall mplayer")
    end
    if (devicechanged[sensor] == 'Наше Радио') then
    os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/radio.sh http://nashe128.streamr.ru")
    commandArray[sensor]='Off'
    end
    if (devicechanged[sensor] == 'Свое Радио') then
    os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/radio.sh http://svoeradiofm.hostingradio.ru:8032/svoe-128.mp3")
    end
    if (devicechanged[sensor] == 'Paradise') then
    os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/radio.sh http://stream-tx3.radioparadise.com:80/aac-128")
    end
    if (devicechanged[sensor] == 'Европа Плюс') then
    os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/radio.sh http://ep128.streamr.ru")
    end
    return commandArray
    Код (Bash):
    #!/bin/sh
    killall mplayer
    mplayer -ao alsa -noconsolecontrols $1 > /dev/null 2>&1
    Ещё ползунок громкости
    Код (Lua):
    commandArray = {}
    do
    function map( x,  oldMIN,  oldMAX,  newMIN,  newMAX)
       return (x - oldMIN) * (newMAX - newMIN) / (oldMAX - oldMIN) + newMIN
    end
    if devicechanged['Volume'] then
    local dd = otherdevices_svalues['Volume']
    if(devicechanged['Volume'] =='Off') then
         commandArray['Variable:vol'] = "-10239"
         os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh -10239")
         commandArray['Радио']='Off'
    else if(devicechanged['Volume']=='On') then
        commandArray['Variable:vol'] = "-100"
        os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh -100")
    else
    commandArray['Variable:dimm'] = dd
    local v = ( map( dd, 0, 100, -2000, 400))
    os.execute ("/home/pi/domoticz/scripts/bash/vol.sh " ..v)
    commandArray['Variable:vol'] = tostring(v)
       end
      end
    end
    end
    return commandArray
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    amixer cset numid=1 -- $1
    Надеюсь чем то поможет. С голосовым оповещением всё немного сложнее.
  20. amplituda
    amplituda Нуб
    Спасибо большое!)
