Умный дом: Domoticz.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 17 сен 2017.
  1. ИгорьК
    Вещь интересная. Но я не обнаружил там форума. Это говорит не в пользу.
  2. ИгорьК
    О непонятном.
    Domoticz имеет встроенный модуль JSON.
    Работать с ним очень просто. Пример скрипта DzVent:
    Код (Lua):
    -- Примеры отправки на Domoticz
    -- {"idx":62,"nvalue":0,"svalue":"{\"unt\":\"cel\",\"mod\":\"On\",\"tmp\":\"32.34\",\"hIn\":\"47\"}"}
    return {
        -- скрипт активен
        active = true,
        -- если получено что-то на idx 62
        on = {
            devices = {
                62,
        execute = function(domoticz, device)
            -- Загружаем модуль JSON
            local json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
            -- Добываем данные из idx 62, он же Текст 'Подвал Инфо'
            local myjson = domoticz.devices('Подвал Инфо').state
            -- Модуль преобразует данные в объект 'myjson'
            local myjdecod  = json:decode(myjson)
            -- И запрашиваем у него отдельные элементы
            local myunt = myjdecod.unt or "no Unit"
            local mymod = myjdecod.mod or "no Mod"
            local mytmp = myjdecod.tIn or 85
            local myhum = myjdecod.hIn or 75
            -- Дальше обработка...
        end
    Все отлично работает. Но ровно до тех пор, пока в JSON меньше шести пар. А дальше:
    Печаль.
  3. ИгорьК
    Присутствие в сети и управление выключателями.
    Shell скрипт.
    Источник находится здесь. Переделал код под любое количество наблюдаемых железок.
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    loop=1
    sleep=10
    switchI=61 # idx Igor Switch
    switchM=64 # idx Marina Switch
    mphone=192.168.0.214 # Marina Phone
    iphone=192.168.0.107 # Igor Phone
    echo Phone on = 0, Phone off = 1
    while [ "$loop" -eq "1" ]
    do
        function workswitch {
            echo ""
            echo ""
            nmap -sn $1 | grep -q latency
            phone1=$?
            echo Phone $3 = $phone1
            if [ "$phone1" -eq "1" ];
            then
                echo No $3 phone, Checking status switch $2;
                curl -s "http://127.0.0.1:8090/json.htm?type=devices&rid="$2"" | grep '"Status" : "Off",'
                switchon=$?
                if [ "$switchon" -eq "0" ];
                    then
                         echo Switch $2 is already OFF, skipping sending command to Domoticz;
                    else
                         echo Switch $2 was ON, turning switch OFF; curl "http://127.0.0.1:8090/json.htm?type=command&param=switchlight&idx="$2"&switchcmd=Off";
                fi
            else
                 echo Got $3 phone, Checking status switch $2;
                 curl -s "http://127.0.0.1:8090/json.htm?type=devices&rid="$2"" | grep '"Status" : "On",'
                 switchon=$?
                     then
                         echo Switch $2 is already ON, skipping sending command to Domoticz;
                     else
                         echo Switch $2 was OFF, turning switch ON; curl "http://127.0.0.1:8090/json.htm?type=command&param=switchlight&idx="$2"&switchcmd=On";
                 fi
            fi
            echo ""
            echo ""
        workswitch $mphone $switchM Marina
        workswitch $iphone $switchI Igor
        echo ""
        echo ""
        echo "Execution done, sleeping for $sleep seconds"
        sleep $sleep
    done
    Arturs, petr0vsk и SergeiL нравится это.
  4. ИгорьК
    DHT-22, однако.
    Очень простой скрипт, железка из старых запасов. Железка абсолютное дерьмо, но для контроля чего-то холодно/горячо сгодится (дублирующий датчик температуры в бойлерной).
    1. Делаем тупое железо "Dacha Temperature"
    2. Создаем два Devica.
    2.1. DHT-22 как Temp+Hum
    2.2. DHT-22 Live как Swich
    3. Узнаем IDX этих элементов:
    4. Заливаем в ESP-8266 такой скрипт:
    Код (Lua):
    unitIDX = 69
    dhtIDX = 68
    pin = 4
    broker="МОЙ.БРОКЕР.КОМ"
    port=1883
    myClient="dht_0021"
    name=myClient
    pass="Superpassword"
    m = mqtt.Client( myClient, 120, name, pass)
    -- Это сообщение о потере связи с железкой
    m:lwt('domoticz/in', '{"command":"switchlight","idx":'..unitIDX..',"switchcmd":"Off"}',0,0)
    publish = false
    m:on("offline", function(con)
        publish = false
        connecting()
    end)
    function connecting()
        local checktmr
        print('(Re)Connecting')
        function getConnect()
            if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then
                print("Got WiFi!")
                m:connect(broker, port, 0, 0,
                    function(conn)
                        -- Соединились с брокером - зажгли лампу в Домотикз
                        m:publish('domoticz/in', '{"command":"switchlight","idx":'..unitIDX..',"switchcmd":"On"}',0,0)
                        print("Connected")
                        publish = true
                        tmr.stop(checktmr)
                        tmr.unregister(checktmr)
                        checktmr = nil
                end)
            end
        end
        getConnect()
        checktmr = tmr.create()
        checktmr:alarm(15000, 1, getConnect)
    end
    function publish_data()
          if wifi.sta.status() == 5 then
             local status,temp,humi = dht.readxx(pin)
             print(status,temp,humi)
            if (status == 0) then
                print("Status OK, publishing data.")
                if publish then
                    -- Публикуем данные на железку
                    m:publish("domoticz/in",'{"idx":'..dhtIDX..',"nvalue":0,"svalue":"'..temp..';'..math.floor(humi)..';0"}',0,0)
                end
            end
          end
    end
    tmr.create():alarm(60000, 1, publish_data )
    connecting()
    5. Идем в Roomplan:
    Создаем комнату "Зал":
    Собираем в "Зал":
    Наблюдаем:
    petr0vsk нравится это.
  5. ИгорьК
    Ну вот и я присоединился... Слишком много уже железа заточено под OpenHab. Сообщения Mqtt переписывать в них нет времени да и желания. Мои опыты излагаю ниже.
    0. Преобразуем одно сообщение MQTT в другое. Поэтому поток выглядит всегда так:
    1. Передача от топика OpenHab температуры на Domoticz:
    Настройка входного MQTT:
    Настройка выходного MQTT:
    А вот и функция, что превращает одни топики в другие:
    И что же там написано в окошке на славном JavaScript?
    А вот что:
    Код (Javascript):
    var newmsg = {}
    var ss = '' +  msg.topic.substring(6);
    function setSwitch(idx, nm){
        var switchpayload = '{"command":"switchlight","idx":' + idx + ',"switchcmd":"'+ nm +'"}';
        return switchpayload;
    function setTemp(idx, nm){
        var temppayload = '{"idx":' + idx +',"svalue":"' + nm + '"}';
        return temppayload;
    function setHumi(idx, nm){
        nm = Math.round(nm);
        var humipayload = '{"idx":' + idx +',"nvalue":' + nm + ',"svalue":"0"}';
        return humipayload;
    function setWind(idx, nm){
        nm = Math.round(nm * 10);
        var sv = '0;N;' + nm +';' + nm + '';
        var windpayload = '{"idx":' + idx +',"nvalue":0,"svalue":"' + sv +';0;0"}';
        return windpayload;
    switch (ss) {
      case 'tbme':
        newmsg.payload = setTemp(41, msg.payload);
        return newmsg;
      case '280317EA0500000D':
        newmsg.payload = setTemp(42, msg.payload);
        return newmsg;
      case '28AFFED50400007C':
        newmsg.payload = setTemp(43, msg.payload);
        return newmsg;
      case '28B1AED5040000A1':
        newmsg.payload = setTemp(44, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'humi':
        newmsg.payload = setHumi(45, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'blr':
        var com = 'Off';
        if (msg.payload == 'ON') {
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(46, com);
        return newmsg;
      case 'pres':
        newmsg.payload = setTemp(48, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'heap':
        newmsg.payload = setTemp(87, msg.payload);
        return newmsg;
      case 'switch':
        var com = 'Off';
            com = 'On';
        newmsg.payload = setSwitch(50, com);
        return newmsg;
      case 'wind':
        newmsg.payload = setWind(51, msg.payload);
        return newmsg;
      default:
        return null;
    return null;
    Сообщения для данного переработчика приходят в топиках типа "narod/..."
    Код удаляет "narod/" а с остатком работает через case/switch, формируя разные тела сообщений, в зависимости от того что пришло.
    Преобразуются сообщения типа:
    • выключатель;
    • температура;
    • влажность;
    • ветер;
    • все остальное.
  6. sega2177
    sega2177 Нуб
    Здравствуйте,спрошу здесь,если не там написал-извините.
    Установил Domoticz на Малину2,все установилось,статический адрес присвоил,пингуется c компьютера,но в браузере при переходе на адрес Domoticz пишет невозможно подключиться,проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.Хотя на установленный на компьютере вхожу без проблем. Подскажите(направьте) в каком направлении исправлять ошибку. Спасибо
  7. ИгорьК
    Вы установили Linux версии Scratch, не так ли? Попробуйте Jessie.
  8. sega2177
    sega2177 Нуб
    Да, действительно, стояла Scratch, переустановил на Jessie-запустилось с полпинка, спасибо огромное))).
  9. ИгорьК
    Передача на выключатели от OpenHab команд из Domoticz.
    1. Делаем выключатели в Domoticz:
    2. Делаем следующую конструкцию в Node Red:
    3. Наполняем содержанием:
    Код (Javascript):
    newmsg={};
    var idx = msg.payload.idx
    function setpl() {
        if(msg.payload.nvalue == 1){
            newmsg.payload = 'ON';
        } else if (msg.payload.nvalue === 0){
            newmsg.payload = 'OFF';
        } else {
            newmsg.payload = msg.payload.svalue1;
            // Или так:
            // newmsg.payload = 'ON';
    switch (idx) {
      case 52:
        newmsg.topic = 'switch52/state';
        setpl();
        return newmsg;
      case 57:
        newmsg.topic = 'switch57/state';
        setpl();
        return newmsg;
      default:
        return null;
    return null;
    ... и все.
  10. ИгорьК
    Очень нравится такая возможность без привлечения стороннего ПО:
    А еще лог выключателей/датчиков:
  11. ИгорьК
    О хорошем. Классная отработка графиков по умолчанию:
    О плохом:
    Падает, зараза, периодически :mad:
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Не совсем понял, а что за синие показания на графике?
  13. ИгорьК
    Максимум и минимум. Линия - суточные среднее.
    Этот датчик стоит на нагреваемой солнцем веранде. На короткое время там сильно поднимается температура если есть солнце.
    По сути, видны солнечные дни.
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    График конечно прикольный, но увы мне не понятно, как в одном промежутке времени можно получить два показания (минимум и максимум). Если бы это было два датчика, один в тени другой на солнце, я бы еще мог сообразить. А тут действительно моей фантазии не хватает(((
  15. ИгорьК
    На верхнем - обычная дневная температура сегодня.
    На нижнем графике суточная температура. В частности 9 ноября средняя (средневзвешенная?) 1.6, минимальная -4.8 максимальная +26.8
    Это закрытая прогреваемая солнцем веранда.
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    То есть график строится один раз в сутки?
  17. ИгорьК
    И чего тут не понятно? Постоянно последние 24 часа. Плюс средняя, максимальная и минимальная температура за месяц и за год.
    IvanUA нравится это.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Всем привет и с наступающим !!! Поглотил меня 3Д принтер и RC авиация (
    ). Но вот Новый год, премии, подарки и т.п Заказан мешок Smart игрушек от Xiaomi, установлен Domoticz, и очень скоро я снова вернусь в строй и буду малость докучать ))) Ещё раз всех с наступающим !!!;):);)
    IvanUA и ИгорьК нравится это.
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    Всех с наступившим.
    Домотикз упорно не хочет выполнять bash скрипт.
    Разрешения все выставлены и из командной строки скрипт запускается без проблем
    а вот домотикз выдаёт ошибку
    Что только не пробовал. И папку менять и права доступа к скрипту (root/pi). Ничего не помогает.
    Нужны еще варианты.
    UPD: аллилуя. добавил в скрипт путь и все заработало
    Код (Bash):
    #!/bin/bash -x
    cd /home/pi/domoticz/scripts/bash
    php miio-cli.php --ip 192.168xxxxxxx --token e1643a427015xxxxxxxxxxxxxxx--sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Вчера пришли вкусняшки от Xiaomi. Подключение к Domoticz заняло 2 Минуты. (Прописывается только шлюз, все остальные устройства, подключённые к шлюзу подтягиваются автоматически) Сценарии пока не прописывал (небыло времени) работают на родном приложении. Шлюз сцука прикольный, лапочет что то на китайском и переливается всеми цветами радуги:D. Лампу от Philips подключить сложнее, домотикз её на прямую не поддерживает. Но через скрипты и она прикручивается. Об этом позже..... А пока что для затравочки фоточки)
    EDDBD610-73D9-40D0-90EE-9FF80E26F497.jpeg 94ABCBF3-B72E-4B38-8417-8FB7F399CF76.jpeg
    C37BC299-095F-46E4-AD93-C07C262F9043.png 34017D4D-41B1-4A76-BDAB-4C0EEC3F76AF.png A650D488-291A-42D6-B96D-14DB1C8635D6.jpeg
    UPD:
    Скоро ещё люстра приедет и кубик от того же производителя.
    Самое нормальное описание всего этого безобразия
    Тыц 0: https://xiaomi-smarthome.ru
    Тыц 1: https://www.youtube.com/channel/UCcq9onYHbs6go3kDpfBoqhg
    Тыц 2:https://m.geektimes.ru/post/289123/
    Тыц3:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=794186&st=20
