Всем привет! У меня вопрос в поиске самой простой схемы (желательно 9В) металлоискателя. Давно был интерес у меня в создании металлоискателя (держать паяльник в руках умею). В "Царе" всего интернета мне выдавали "огромные" схемы и кучей всякой не нужной периферии(типо издавать звук и моргать светодиодом) а так же с труднодоступными материалами. Мне нужна помощь в поиске самого элементарного металлоискателя, чтоб при попадании железки он просто отправлял сигнал на дуньку. И желательно с доступными материалами (без всяких СССРких бронепроводов, которые только тогда выпускались)! Заранее спасибо!
А если Ваш металлоискатель не имеет никакой индикации (звуковой или световой), то как Вы узнаете о том, что он что-то нашел? На самом деле Вы хотите усложнить схему, ибо контроллер вместо светодиода или наушников - ну явно не проще "Царь всего интернета" выдает массу очень простых схем по запросу "простейший металлоискатель" и материалы там используются доступней некуда - посмотрите повнимательней: http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php http://nice.artip.ru/prostoy-metalloiskatel-metelik http://vash-klad.ru/metaloiskateli_svoimi_rukami/view82.html Куда еще проще?
Если использовать металлоискатель в качестве своеобразного детектора - можно собрать робота-паука с GPS, который будет ползать по местности и составлять карту "полезных" ископаемых.
Причем разные металлы "звучат" по-разному, так что можно настроить на золото и пустить на пляж)) Странно, что кладоискатели этим еще не озадачились... А как контроллером определить частоту сигнала? Неужели импульсы считать? Или можно как-то преобразовать частоту в напряжение и использовать АЦП? Тогда совсем красиво получилось бы...
Я так думаю, что в зависимости от попадания металла в металлоискатель, должно меняться напряжение и/или сопротивление, а если это так, то спокойно можно это считывать на дуньку. Тем более если взять металлоискатель с индикатором(светодиодом), то это без проблем считывается! Но вот идея с "пауком по пляжу и металлодетектором+GPS" выглядит аппетитно! Я думаю его сразу же конкуренты затопчат))
Но, джентльмены, мне нужна такая "чудосхема", помогите с поиском. Потом как сделаю данный девайс (не робота, а датчик-металлодетектор ), сразу выложу фото с описанием, если конечно вам это будет интересно!
Посмотрите здесь, мне както поподалось несколько книг посвещенным миноискателям http://radionostalgia.ca/OldRadioLib/Books/MRB/MRB12xx/mrb1200-1299.html
лучше здесь ищите, там несколько книг на эту тему должно быть, и искать здесь удобней http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mas...''Massovaya_radiobiblioteka''_1200-1299_.html
При попадании металла в металлоискатель изменится частота колебаний в катушке индуктивности металлоискателя. Эту частоту нужно как-то измерять и оценивать ее изменения.
