Умный счетчик расхода воды: бюджетный подарок к Новому Году.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 6 дек 2016.
  1. parovoZZ
    двухполярка - это самое обычное питание для ОУ. Питать однополяркой ОУ - вот это не обычно, да.
    Есть какие-то пометки на схеме? Все напряжения на схемах указываются относительно шины с нулевым потенциалом. Так говорит не только наш ГОСТ, но и МЭК и прочие. Где она здесь? А если на схеме будет 5-10 напряжений? Как понять где что?
  2. mao-dzedun
    mao-dzedun Нерд
    У меня знаний маловато, в этой области. Как я понимаю, в этой схеме реле выступает в роли обычного геркона (в случае, если счетчик не намур). Недавно заморочился поиском возможности подключения счетчика к системе умного дома. Вот и проверяю разные варианты.
  3. Еще один будет рассказывать, что там правильно, даже не посмотрев. На схеме компаратор.
  4. parovoZZ
    Я знаю. Интегральный компаратор - тот же ОУ с ПОС внутри.
  5. ИгорьК
    Вот ее я и не увидел. Но если mao-dzedun говорит что она работает - поверим ему.
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Убейте меня, но я не понимаю зачем в двоичной логике компаратор городить? Защититься от дребезга?
  7. parovoZZ
    А в этой схеме есть элементы, устраняющие дребезг? Катушка реле их устранит, но своими контактами породит новые =)
  8. Если геркон закрыт, сопротивление намура 5,6к, смещение на базе транзистора 0,85В, транзистор открыт.
    Иначе сопротивление намура 1,5к, смещение 0,27В, транзистор закрыт.
    ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    Это касается любого биполярного транзистора?
  10. parovoZZ
    Дядь Вить - где температурная стабилизация? Где подтяжка на input? Это ты спецом такую подставу нарисовал? Транзистор точно в ключевом режиме будет работать? Схеме не зачет.
  11. ИгорьК
    Я хотя в схемотехнике ноль по Фаренгейту, схема мне кажется подозрительной.
    Особенно нарисованная от руки на тетрадке в клеточку...
  12. Опять "схему не прочитал, но выскажусь".
  13. parovoZZ
    Я прекрасно вижу, что это ОК. Но тогда надо обязательно сказать, что последующий каскад должен быть с подтяжкой. Рабочий температурный диапазон у схемы какой?
  14. parovoZZ
    Если говорить языком абдуринщиков, то это скетч. Ну то бишь некий эскиз прототипа.
  15. parovoZZ
    Del
  16. ИгорьК
    Эскиз прототипа... пришли на форум ардуинщиков - значит и сами такие же ардуинщики. Во главе с левым гуру дядей витей.
  17. alp69
    alp69 Форумчанин
    Прошу пардону. Не сразу въехал, что счетчик с резисторами.
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Да я и не утверждал, что там есть схема антидребезга. Имелся ввиду дребезг геркона и компаратор, применяемый для устранения дребезга.
    Но высказал я это по причине, указанной постом выше.
  19. parovoZZ
    Быть может, интегратор?) Как бы компаратор сам по себе на переходной характеристике не породил бы кучу гармоник.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Интегратор применять или компаратор пусть решают те, кто в этом заинтересован по тем или иным причинам (например ради самообразования). Я же пойду простым путем. Буду использовать релейную схему подключения. Не НАМУР. Благо купил счетчики Valtec. А у них есть возможность выбора варианта подключения.
    Но если бы был вариант подключения только НАМУР, использовал бы АЦП, встроенный в ESP12E. Минимум деталей и геморроя.
