Универсальный контроллер управления инкубатором, теплицей и др. на Atmega 328
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем solonovich, 9 июн 2017.
  1. solonovich
    solonovich Нерд
    Всем привет!
    Решил выложить на всеобщее обозрение свой проект – универсальный контроллер для управление инкубатором и не только.
    Это не первый мой проект в теме инкубаторов. Было сделано много различных устройств на ARDUINO и не только. В результате я пришел к выводу, что необходимо сделать одну универсальную плату, и переписывать в ней софт в зависимости от поставленных задач.
    Плата была разработана на основании схемы ARDUINO NANO V3.0, с загрузкой в нее загрузчика ARDUINO.Что здорово облегчило процесс её программирования.
    Скажу сразу, что эта плата не только для инкубатора, на её базе можно построить управление теплицей, котельной, сделать таймер времени, метеостанцию и многое другое.
    И вот что получилось:
    Размер платы 50мм х 100мм.
    Контроллер Atmega 328P AU
    Вход питания от7 до 30 В
    Экран – NOKIA 5110
    Выходы управления – 4шт. (N- канальные транзисторы)
    Напряжение на выходе = напряжение на входе
    1 выход на сервопривод
    1 вход для DS18B20 ( до 5 шт.)
    1 вход для DHT21
    2 входа для контактных датчиков (вход измеряет АЦП)
    Разъем для подключения USB TTL переходника (для программирования), он же для подключения BLUETOOTH HC-05.
    На плате установлены часы DS3231.
    Схема электрическая
    На данном этапе контроллер запрограммирован под инкубатор. Сейчас проходит обкатку.
    Фото реального устройства
    Контроллер имеет гибкую систему конфигурации. Ниже приведены его настраиваемые параметры с клавиатуры.
    Пункты меню:
    Так же в память контроллера «зашита» таблица режимов инкубации, в зависимости от типа птицы и дня инкубации.
    Однако пользователь может выставлять и свои параметры инкубации, если что-то его не устраивает в «заводских» настройках.
    Нагревателями управляет выход 1 . В качестве ключа стоит транзистор IRLZ 44N выходной ток max. 47А. Но я рекомендую не больше 5, если больше, то транзистор необходимо вешать на радиатор.
    Выход 1 может управляться ШИМом , что я и делаю. Для расчета сигнала управления использую ПИД регулятор.
    Выход 2-4 работают как ключи.
    Если в дальнейшем планируется использовать устройства управления на 220 вольт, то к выходам подключаются электромеханические или твердотельные реле.
    При настройки ПИД регулятора стала необходимость вывода показания температуры на график, для анализа и корректировки коэффициентов ПИД регулятора.
    Сначала я написал программку на processing, но это мне не очень понравилось, т.к. приходилось постоянно держать ноутбук возле инкубатора. В результате я сел «осваивать» App Inventor.
    После долгих бессонных ночей, я сделал приложение, которое раз в 5 сек. опрашивает контроллер, и полученный результат выводит в виде графика на экран планшета (7 “).
    После того как график закончился, планшет сохраняет его в памяти в виде картинки, и начинает новый график. Таким образом, уходя на работу, я подключаю планшет к инкубатору. По приходу домой я могу проанализировать состояние температуры и других параметров, за целый день.
    Вот как это выглядит:
    На рисунке 3 графика:
    1-й Температура
    2-й Влажность
    3-й уровень ШИМ сигнала
    Если температура ниже установленной график рисуется синей линией, если больше – красной. Так проще при анализе, сразу бросается в глаза.
    На этом рисунку видна синяя области (график 1). В это время осуществлялся поворот лотков, и открывалась заслонка для забора свежего воздуха (аэрация).
    Дальше стал вопрос с онлайн наблюдением за контроллером.
    Была доработана программа на планшете таким образом что бы данные с инкубатора посылались на сервер.
    На мобильный телефон тоже сделана программа, которая (по нажатию на кнопку) получает данные с сервера и выводит их на экран.
    Вот скрин:
    Дальше буду добавлять функцию SMS оповещения и SMS управления контроллером.
    Вот в принципе и всё.
    Будут вопросы, задавайте. solonovich-as@mail.ru
    P.S. Скетч не скидываю, т.к. постоянно вношу изменения. Когда всё будет готово выложу.
      239 КБ
      192,1 КБ
      132,3 КБ
      72,3 КБ
      60,4 КБ
      155,9 КБ
      95,9 КБ
      92,2 КБ
      17,9 КБ
    sslobodyan, Нигрол, SpiritOfMight и 5 другим нравится это.
  2. solonovich
    solonovich Нерд
    Скриншот приложения на планшете
      270,1 КБ
  3. solonovich
    solonovich Нерд
    Сделал небольшой обзор.
    jriy51 нравится это.
  4. solonovich
    solonovich Нерд
    Скетч
  5. solonovich
    solonovich Нерд
    В архиве есть библиотека Adafruit_GFX_Library.zip , в ней изменён файл со шрифтами.
    Маленькие латинские буквы, я заменил на русские большие.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Предложение: заведите проект на github, туда и выкладывайте скетч. Сразу будет и версионность, всегда можно откатиться на любую версию, git - он такой, удобный в этом смысле, и вообще - маст хэв ;)
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Дело вкуса :) Но сам факт, что без гита уже никуда - это факт ;)
  8. solonovich
    solonovich Нерд
    Нужно подумать над этим, возможно вы и правы.
  9. Гирес
    Гирес Нуб
    kontroller_v1.ino:70:25: error: expected unqualified-id before ',' token
    kontroller_v1.ino: In function 'void loop()':
    kontroller_v1.ino:336:26: error: expected primary-expression before '=' token
    kontroller_v1.ino:336:60: error: expected primary-expression before '=' token
    kontroller_v1.ino:468:8: error: expected primary-expression before ';' token
    menu.ino: In function 'void Frame_1()':
    menu.ino:187:52: error: expected primary-expression before ',' token
    Ошибка компиляции.
    Не пойму что не так
  10. dimon733
    dimon733 Нерд
    Устройство хорошее.только еще добавить бы режим проветривания, реверс поворота лотков и звуковую сигнализацию аварийных режимов.
    павел1965 нравится это.
  11. be8708
    be8708 Нуб
    У меня тоже ошибка компиляции. Что я неправильно делаю ???
  12. solonovich
    solonovich Нерд
    Вот скетч и библиотеки, будут проблемы пишите в личку, свяжемся через скайп или вайбер, помогу
    be8708 нравится это.
  13. be8708
    be8708 Нуб
    Добрый день. Получилось скомпилировать и залить в Arduino. Пока в UNO. Сейчас попробую Вашу плату нарисовать в lay.
  14. RuslanV
    RuslanV Нерд
    Что сделали чтобы скомпилировать. Ошибки те же.
    Ошибка компиляции.
  15. be8708
    be8708 Нуб
    Если честно, то методом "научного" тыка.
    -сначала снес Arduino IDE.
    -затем скачал FLProg_3-1-4_Portable.zip и развернул его на диске D.
    -из этой папки запустил Arduino IDE 1.8.1, добавил библиотеки из архива, которые предоставил Solonovich (перед этим удалив из названия библиотеки слово "-master"
    -загрузил скетч.
    Как то так.
  16. SpiritOfMight
    SpiritOfMight Нуб
    Возможно слегка невежливо с моей стороны будет просить о таком, но возникла необходимость повторить данное устройство, скетч, библиотеки и принципиальная схема здесь уже есть, вся проблема в том что я в такого рода делах новичок и не справился с трассировкой печатной платы, не могли бы вы выложить гербер файлы данного проекта пожалуйста и возможно bom файл для заказа комплектующих. Спасибо.
  17. помогите начинающему. схему и плату можно для ардуино нано или под мегу 328. лучше для ардуино.ардуино нано получилось прошить почти сразу. особых проблем не возникло.
    прошил ардуино нано и подключил только дисплей. показания постоянно моргают и у вас на видео тоже, зачем это сделано? нельзя , чтобы горели постоянно?
  18. jriy51
    jriy51 Нерд
    Если нужно могу свою предложить.Файл в лайоут6
    Я его слепила из того что было;)
      147,6 КБ
      146,9 КБ
      138,7 КБ
      141,1 КБ
  19. спасибо!!! конечно нужно!!!
    можно марку микросхемы на 3.3 вольта?
    не подскажите, программы для планшета или андроид в свободном доступе нет?
    и почему дисплей моргает все время? это так и должно быть?и еще не вижу у Вас на плате микросхему времени или она не нужна?
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    а порядок байт правильный? Или как написано? По научному надо так прописывать
    uint64_t addr = 0x2842EBCC0A0000EE;
