Упаковка битов в байт
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 24 окт 2020.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем, не получается упаковать 16-битов в один байт.
  2. Un_ka
    Un_ka Гик
    В одном байте 8 бит.
  3. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    У меня тоже "сто граммов" в тридцатимиллилитровую стопку не лезет.
    Обратись к барменам - они специалисты, что-нибудь посоветуют.
    vvr, parovoZZ и Airbus нравится это.
  4. Airbus
    Упакуй в два байта
  5. parovoZZ
    зазипуй
    vvr, Andrey12, b707 и ещё 1-му нравится это.
  6. asam
    asam Гик
    Можно попытаться найти компьютер где байт из 16 бит. Меня убеждали что такие есть.
  7. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Значение дискретных сигналов хочу передать через байт
  8. asam
    asam Гик
    Кому?
  9. b707
    за 4 года занятий ардуиной для вас новость что в байте только 8 бит?
  10. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    16 бульевых занчении нужно передать с двумя байтами, так как не хочу передавать 16 буль по одному
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так двумя байтами? Или одним?
    У военных есть команда: "К выносу мозга стоять смирно!"
  12. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    С двумя байтами
  13. akl
    akl Гуру
    гугли битовые операции https://learnc.info/c/bitwise_operators.html
    я для управления ногами использую такие макросы например
    #define setH(port,bit)  do{port |= (1 << bit);}while(0)
    #define setL(port,bit)  do{port &= ~(1 << bit);}while(0)
    #define readP(reg,bit)    (reg & (1 << bit))
    но это точно так же работает с любой переменной
    например
    setH(x,4);
    установит в единицу четвертый бит в переменной x
    setL(x,4); поставит туда ноль, а например
    if(readP(x,4)){;} сработает если в этом 4ом бите лежит единица
  14. parovoZZ
    так для этого надо вспомнить
    алгебру. Ну или выучить. Калькулятор SpeedCrunch в помощь.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    /* определения битов */
    //для младшего байта
    #define _vipit          0x01
    #define _zakusit     0x02
    #define _zakurit      0x04
    #define _a               0x08
    #define _x               0x80
    //для старшего байта что-то аналогичное
    /* собственно бинарные переменные */
    bool vipit;
    bool zakusit;
    bool zakurit;
    bool a;
    bool x;
    /* расстанавливаем биты для передачи */
    //маска - заготовка (рассматриваем один байт) - со вторым аналогично
    uint8_t   mask0 = 0x00;
    if(vipit) mask0 |= _vipit;
    if(zakusit) mask0 |= _zakusit;
    //и так далее со всеми битами
    /* передаём наши байты */
    /* потом на принимающей стороне */
    if(mask0 & _vipit) vipit = true;
    else vipit = false;
    //и так далее для всех булевых переменных
    //и если 16 переменных, то значит в обмене 2 байта
    Для удобства можно применить и:
    mask0 & _vipit ? vipit = true : vipit = false;
    ну или еще как-то... кому как удобно и понятно.
    Yerabdi нравится это.
  16. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Можно гораздо проще поступить. Заранее их объединить в union битовыми полями и, когда нужны биты - работать с битами, а когда нужно передавать - передавать слово. И никаких операций, компилятор сам их вставит.
    ТС - эти биты Вам массивом нужны или достаточно чтобы у каждого своё имя было? От этого зависит реализация. Второй случай намного проще, вообще нифига делать не надо.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да... точно! Нифига делать не надо, если оперировать битами байта сразу:) без каких-то объявлений типа bool. А потом их и передавать.
  18. b707
    ТС и не делает ничего 4 года :) отсюда и вопросы про упаковку 16 бит в байт :)
  19. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Спасибо большое
  20. Airbus
    b707 и parovoZZ нравится это.
