Это общение по сериал порту, что в нем необычного? Через usb планируете? Адаптер usb-ttl стоит рублей 100.
Адаптер usb-ttl есть теперь нужно подавать команду чтобы включать и задавать значение от визуал студио
Да правильно поняли может у кого то есть пример который может опрашивать микроконтроллер и посылает команду на управления
Я так и не понял, вы умеете писать на VS или нет? А для МК? Судя по вопросам ни того ни другого и даже не до конца понимаете как происходит обмен данными. В таком случае какого совета вы ждете? С нуля тут не обучают.
Какой у вас протокол? Если ваш какой-то, то у нас нет программ с вашим протоколом, но есть программки более легкиех чем AS: https://www.compuphase.com/software_termite.htm https://sites.google.com/site/terminalbpp/ http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm Если какой-то известный протокол, то погуглите его, скорее всего 10 раз уже всё написано. Если кровь из носа нужен AS, то откройте AS и включите терминал.
Yerabi. вы подобные вопросы (в разных видах) задаете третий или четвертый раз - тут и на ардуино.ру. Либо вы настолько ленивы, что не в состоянии найти в Гугле примеров, либо, простите - у вас нет ни малейших способностей к программированию... Наблюдая за вами несколько месяцев - я склоняюсь ко второму. Может вам бросить это дело? Не все могут играть на скрипке... я тоже среди них... можно как-то жить и без этого.
Спасибо за отзыв , у меня есть самый простой терминал через него делаю опрос или задаю команду и все хорошо работает. Но хочется прогрессировать и написать одну визуализацию может на visual studio или на visual basic. Протокол буду писать свой самый простой сперва идет адрес устройства потом код функции, данные в конце crc для проверки кода. Главная задача именно в какой в среде легче писать визуализацию
Кстати, вот хороший разжованный пример общения МК с ПК на Процессинге. И передача данных есть и остальное, просто добавь труда и фантазии.
В vb 96-ого года есть встроенный компонент для работы с ком портом. В ПаскальАБЦ тоже. В лазарус надо устанавливать компонент 5дпо
В своё время, тоже, был озадачен. При должном желании можно самому нарисовать приложение. Qt легок в освоении. В добавок, Qt-framework встроена удобная рисовалка UI. За час, вполне, можно нарисовать простенькую программу, не в даваясь в дебри. http://doc.qt.io/qt-5/qtserialport-examples.html
Спасибо всем за советы создал в визуал студио оболочку для простого управления светодиодом работает отлично, можно выбирать подходящий Сом порт для связи
