Управление бытностью аналогового пина
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем yeyeahhh, 18 авг 2021.
  1. yeyeahhh
    yeyeahhh Нуб
    Здравствуйте всем! Как сделать так, чтобы подстроечным резистором управлять битность на аналоговым пине?
    дано: 5 вольт и 300 Ом, чтобы при нулевом сопротивление было 5 вольт соответственно=1024 битам и при 300 Ом было 0 вольт соответственно=0 битов.
  2. akl
    akl Гуру
    Daniil и issaom нравится это.
  3. parovoZZ
    ШИМ всю жизнь был однобитным.
  4. Airbus
    Аналог read делим на 4 затем Аналог write. Или map Вам в помощь! Можно тупо слать цифры 1-9 в uart и на TX получать напряжение от 0 до 100%
