Управление вентиляторами радиатора
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Dash, 10 июл 2018.
  1. Dash
    Dash Нерд
    Ув. Форумчане. Возник вопрос в скетче. Подскажите плз что тут не так.
    float current_temp;
    int FAN = 5; // PIN
    int FAN_pwm; // PWM 0..255
    int CON = A1; // Signal conditioning
    int REL = 2; // Doube Fan
    void setup(void) {
    TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000001;
    pinMode(FAN, OUTPUT);
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(A1, INPUT);
    void loop(void) {
    current_temp = get_temp();
    if(current_temp > 95) FAN_pwm = 0, (REL, HIGH);
    else if(current_temp > 90) FAN_pwm = 50;
    else if(current_temp > 85) FAN_pwm = 75;
    else if(current_temp > 80) FAN_pwm = 100;
    else if(current_temp > 75) FAN_pwm = 125;
    else if(current_temp > 70) FAN_pwm = 150;
    else if(current_temp > 65) FAN_pwm = 175;
    else if(current_temp > 60) FAN_pwm = 200;
    else if(CON, HIGH) (REL, HIGH);
    else if(CON, LOW) (REL, LOW);
    else FAN_pwm = 255;
    analogWrite(FAN, FAN_pwm);
    delay(5000);
    В этом куске скетча пытаюсь реализовать включение реле при температуре свыше 95 градусов, а так же принудительное включение этого же реле при запуске кондиционера (независимо от температуры двигателя). Среда разработки ардуино не видит тут каких либо ошибок, но чует мое сердце что тут чтото не так как мне хотелось бы....
  2. vvr
    vvr Инженерище
    нафига вам задержка 5 сек???????
    загрузили код, собрали макет и проверили.
    сразу будет понятно так или не так)))))
    ну и код нужно правильно вставлять по правилам форума и целиком.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Это что за конструкция?
  4. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Если переменная типа float, то и сравнивать ее надо с типом float:
    current_temp > 95.0
  5. Dash
    Dash Нерд
    Изначально код таков, вот сижу и не знаю как включить реле при более 95 градусов, и при включенном кондиционере
    OneWire  ds(10);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
    float current_temp;
    int FAN = 5;        // PIN
    void setup(void) {
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(A1, INPUT);
    void loop(void) {
      if(current_temp > 95) FAN_pwm = 0;
      else FAN_pwm = 255;
      delay(5000);
    float get_temp() {
      byte i;
      byte present = 0;
      byte type_s;
      byte data[12];
      byte addr[8];
      float celsius, fahrenheit;
      if ( !ds.search(addr)) {
        Serial.println("No more addresses.");
        Serial.println();
        //ds.reset_search();
        //delay(250);
        //return;
      Serial.print("ROM =");
      for( i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.write(' ');
        Serial.print(addr[i], HEX);
      if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
          Serial.println("CRC is not valid!");
          //return;
      Serial.println();
      // the first ROM byte indicates which chip
      switch (addr[0]) {
        case 0x10:
          Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
          type_s = 1;
          break;
        case 0x28:
          Serial.println("  Chip = DS18B20");
          type_s = 0;
          break;
        case 0x22:
          Serial.println("  Chip = DS1822");
          type_s = 0;
          break;
        default:
          Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
          //return;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
      delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
      Serial.print("  Data = ");
      Serial.print(present, HEX);
      Serial.print(" ");
      for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
        data[i] = ds.read();
        Serial.print(data[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.print(" CRC=");
      Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
      Serial.println();
      // Convert the data to actual temperature
      // because the result is a 16 bit signed integer, it should
      // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
      // even when compiled on a 32 bit processor.
      int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
      if (type_s) {
        raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
        if (data[7] == 0x10) {
          // "count remain" gives full 12 bit resolution
          raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
      } else {
        byte cfg = (data[4] & 0x60);
        // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
        if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
        else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
        else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
        //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
      celsius = (float)raw / 16.0;
      fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
      Serial.print("  Temperature = ");
      Serial.print(celsius);
      Serial.print(" Celsius, ");
      Serial.print(fahrenheit);
      Serial.println(" Fahrenheit");
      return celsius;
  6. Dash
    Dash Нерд
    Изначально скетч в этом виде работает и обороты вентилятора регулируются нормально. Но есть второй вентилятор который включается в параллельную работу при перегреве или при включении кондиционера, вот я и забуксовал.....
  7. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Он в изначальном виде будет работать, просто дискретность строго 1 градус, а в моем варианте 0,1 градус.
  8. b707
    В скетче из первого сообщения кто три строчки подчеркнул? - подчеркнуто со смыслом, строчки неверные, работать не будут.
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну синтаксически они верные, но бессмысленны
  10. Dash
    Dash Нерд
    Вот в том и дело( не могу понять как правильно вставить команду чтобы заработало(
  11. Dash
    Dash Нерд
    Я и подчеркнул, чтобы было видно где я забуксовал... Помогите люди добрые правильно оформить скетч пожалуста..
  12. Dash нравится это.
  13. Dash
    Dash Нерд
    Большущее спасибо, завтра буду пробовать. REL - вывод 2 с дуинки, в начале скетча у меня ошибка, забыл заменить:
    float current_temp;
    int FAN =5; // PIN
    int REL =2; // Doube Fan
    void setup(void){
    pinMode(2, OUTPUT); <- должно быть pinMode(REL, OUTPUT);
    pinMode(A1, INPUT); <- pinMode(CON, INPUT);
  14. Dash
    Dash Нерд
    В случае контроля по каналу кондиционера возможно указать в скетче данную команду таким образом?
    if(current_temp > 95)ll(digitalRead(CON, HIGH)){
    FAN_pwm = 0;
    digitalWrite(REL, HIGH);
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Со скобками косяк и пожалуйста, форматируйте код, сложно читать. На тулбаре есть кнопка для вставки листинга
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    if (current_temp > 95  || digitalRead(CON)==HIGH) {
    Dash нравится это.
  17. Dash
    Dash Нерд
    Спасибо. Очень выручили.
