Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Я хочу управлять воротами от гаража с помощью смартфона через web интерфейс. Идея такая: у меня есть arduino nano, nano ethernet shield v1.0 и передатчик 433мгц. Я хочу заходить по ip на web страничку там нажимать нужную кнопку из списка с воротами(у меня несколько ворот на участке), и ардуинка отправляла бы сигнал на их открытие. Как считать код с брелка и как отпарвлять коды с помощью передатчика 433 я разобрался. Я застрял на том что нужно создать web страничку с кнопками которые будут отправлять команду на открытие ворот. По моей идее нужно просто создать web сервер по ip адресу например 192.168.1.10, я настрою доступ к этому ip через внешний ip, чтобы вне локальной сети заходить и таким образом управлять всем этим делом. Я нашел похожий проект но только с управлением через bluetooth модуль. Я так понимаю что к нему нужно просто дописать код web странички которая будет отправлять необходимое число а incomingByte его считывает и отправляет нужную команду на передатчик 433мгц. Вот только как нужным образом изменить данный проект я не могу разобраться, я новичок в этом деле может кто помочь? вот скетч на управление через bluetooth: Код (C++): #define txPin 2 #define Te 320 unsigned long incomingByte; void setup(){ pinMode(txPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(4); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { incomingByte = Serial.parseInt(); if(incomingByte == 1) SendCame(0b100010001111) ; if(incomingByte == 2) SendCame(0b100010001110) ; if(incomingByte == 3) SendCame(0b100010001100) ; if(incomingByte == 4) SendCame(0b100110001100) ; if(incomingByte == 5) SendCame(0b101010001100) ; if(incomingByte == 6) SendCame(0b110010001100) ; if(incomingByte == 7) SendCame(0b100010101100) ; if(incomingByte == 8) SendCame(0b100001010100) ; if(incomingByte == 9) SendCame(0b100010001111) ; if(incomingByte == 10) SendCame(0b100010001110) ; if(incomingByte == 11) SendCame(0b100010001100) ; if(incomingByte == 12) SendCame(0b100110001100) ; if(incomingByte == 13) SendCame(0b101010001100) ; if(incomingByte == 14) SendCame(0b110010001100) ; if(incomingByte == 15) SendCame(0b100010101100) ; if(incomingByte == 16) SendCame(0b100001010100) ; } } void SendCameBit(byte b) { delayMicroseconds(Te); if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH); delayMicroseconds(Te); digitalWrite(txPin,HIGH); delayMicroseconds(Te); digitalWrite(txPin,LOW); } void SendCame(long Code) { for (int j=0;j<5;j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд. { digitalWrite(txPin,HIGH); delayMicroseconds(Te); digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс for (byte i=12;i>0;i--){ SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код } delay(16); } delay(2000); // сделать паузу после посылки на 2 с }
