Здравствуйте,хочу сделать физический пульт управления громкостью ПК, чтобы при помощи потенциометра менялся уровень звука на ПК Подскажите пожалуйста код для ПК
Вам наверное не на этом форуме нужно задавать вопрос. Можете на cyberforum обратиться. Языки программирования какие знаете? В тот раздел и пишите. Если в кратце, то через com порт получить значение и сделать уровень громкости на компьютере такой же. Ну или есои данные приходят не в диапазоне от 0 до 100, то сначала преобразовать в такой диапазон, а потом уже сделать уровень громкости такой.
@Mushania, какая Arduino? На Leonardo можно сделать эмуляцию кнопок мультимедийной клавиатуры и никакой код для ПК не понадобится. Если Уно/Нано - есть готовый проект https://geektimes.ru/post/254894/
Если такая пьянка, то и на uno/nano можно сделать эмулятор: http://arduino.ru/forum/proekty/emu...laviatury-na-obychnykh-adruino-unonanominipro То, что вы прислали для uno/nano в любом случае реализовано в виде отдельно программы, которая запускается и слушает com порт постоянно. Если хочется какой-то сфой функционал, то нужно будет или доделать то, что есть или переписать заново.
